samsung txh 2555. prende con unas lineas en el centro luego abre la pantalla casi completa, pero finas lines en la parte superior, si lo coloco en video para dvd se apresian tres lineas de colores rojo, verde y azul en el centro... encontre una resistencia de 1 ohmio abierta cerca del flyback, la monte y se quemo y la salida tda8350q tambien se daÑo. espero la respuesta por favor?
ok, gracias... ya revise hay uno con fuga creo que es de 22v Z . y el de 33 v esta bueno... casi no veo esos valores. digame si estoy equivocado por favor...
que tal, por favor... necesito saber el valor de los Diodos Zener 305 y el 306 respectivamente. ese es el vertical de samsung txh2555. me llego con otros diodos que no son los originales... y no tengo ese diagrama... por favor espero la respuesta...?
esos diodos uno va al pin 4 y el otro al 8 de la salida tda8350q. lo que pasa que creo que monte donde va el de 22v el de 33v ... y donde 33v el de 22... esa es la duda que tengo ... como ese tv llego sin esos diodos...
mira al parecer este diagrama tiene un error ahí marca que en el pin 4 lleva el de 33 y en el 8 el de 22 en otros diagramas de Samsung con el mismo vertical van al revés en el pin 4 va el de22 y en el 8 el de 33 colocalos asi en 4 el de 22 y en el 8el de 33
Muchisimas gracias hermano... efectivamente tenia usted razon en la forma como van montados los diodos zener que van hacia la salida vertical Tda8350q, el de 22v va al pim 4 y el de 33v al pim 8... de la forma contraria abre la resistencia de 1 ohmio que esta detras del flyback. tambien se daña la salida vertical y otro diodo zener que esta al lado de un condensador electrolitico de 47 micros 50v, no polarizado . esto da origen a una falla de video..... SAMSUNG TXH 2555... Un millon de gracias nuevamente por guiarme en la solucion de esta falla... ya que vino sin los diodos y no contaba con el diagrama....
