el cinescopio estara fundido
andres flores
la tele samsumg mod. ct- 29d4wz parpadea el boton de encendido por la parte de atras parpadea como si quisiera prender pero no prende viene siendo donde va la pantalla en le parte de atras
maxi31
maxi31
2.431
prueba de cambiar el tubo haber si enciende!! ahora te pregunto tienes otro tubo para probar?? es de cañon grueso o fino??' comenta!!
andres flores
el cañon es grueso y no tengo otro
maxi31
maxi31
2.431
pero no precisas de que sea el mismo tubo osea no necesitas que sea plano o los comunes si solo es para probar colega si tienes uno de 20" y el tuyo es de 21 prueba igual es para descartar el tubo comenta!!
roberto fitoria oporta
destapa el tv y si notas que en el cañon del trc se ve una descarga color violeta es indicio de que el trc esta defectuoso y lo unico es su reemplazo,checa ,valora y comenta ok.
