Samsung CT5066Bz No tengo audio, solo un ruido infernal
Televisor Samsung CT5066
schneiderf53
Hola buenas noches: Tengo un TV Samsung CT5066Bz,el cual esta presentando la siguiente falla, hay un ruido desagradable que no permite escuchar lo que se esta diciendo en las imágenes, cuando se aumenta el volumen al máximo es que se puede escuchar algo de lo que dicen, podrían ayudarme. Gracias
maxi31
maxi31
2.431
hola tendrias que empezar midiendo vltages del integrado de auido y por ultomo reemplazarlo si?? comenta saludos!!
josmar67
checa la bobina de audio moviendola un poco aver si mejora el audio si es asi quita la bobina y quitale el condensador que lleva dentro y colocale un condensador cerámico de 56 picofaradios esta bobina se encuentra en el pin 4 del ic201
