la imagen borrosa
joseluisperez67
Hola amigos buenas noches porfavor sí mepueden ayudar con untv sanyo estaba el horizontal en corto. Lo cambie y cambie el c819 estaba discapacitados pero el foco no aroma la imajen i el screen no da brillo la imajen apenas seve con el menú subo todo el brillo y nada ya probé otro tubo pero seve igual. Loque di noto esque el flybak se calienta mucho pienso que puede ser el flybak usredes quemé aconsejan gracia s enserio es AVM_2120AM el número del flybak noseve mepueden dar el numeroporfa gracias .....
roberto fitoria oporta
cambia la base del trc o zocalo tiene humedad y por eso no se distingue la imagen,valora y comenta ok.
joseluisperez67
Gracias pero ya cambie el socalo y sigue igual problema esque casi no se ve pero. la pregunta es loque se calienta tanto el flybak por que en otros apenas se siente un poco pero mi amigo muchas gracias por por ayudarme.
romel sanchez
busca y cambia los filtros que van alfilamento por ali debe andar uno que ya no quiere trabajar....saludos comenta
joseluisperez67
Gracias por regalarme un poco de tú tiempo voy a hacer lo que tú. Me aconsejas.luego te comentó
joseluisperez67
Quintero4hson
amigo estos son los voltages del flyback. Standby o espera :VD808--164.7V....VD809-101.6V....VD810-24.8V....VD811-11.8V....VD812-14.2V Encendido :VD808 -- 175.7 Voltios....VD809-109.2V (B+)....VD810-27.7V....VD811-14.3V....VD812-18V Fly-back: BSC-24 Modo de servicio: 1 - En el control remoto presionar la tecla “Volume -” hasta que llegue a cero (bajar volume) luego y sin soltar la tecla anterior, presionar la tecla “Display” y aparecerá en pantalla el modo de servicio. 2 - Con CH + y CH – seleccionar parámetro que se desea ajustar y con los botones < y > que van situados a la izquierda y derecha del botón menú se ajustan los valores de los parámetros (con control remoto) 3 - Para salir de modo de servicio presionar la tecla Power en el control remoto.
