Tv sharp mod:13n-m100b chasis: 000
playoleon3
Tecnicos de yo reparo: les comento que tengo una tv tv sharp mod:13n-m100b chasis: 000 la cual al enchufar al tomacorriente, el telivisor produce un bajon de corriente y se calienta el packaged circuits pr701 rmptp0026cezz j packaged circuit af ,todo esto pasa sin prender la tv aunado a esto cuando prende la tv enciende pero no hay audio ni video;la pantalla esta obscura con una ligera llovisna de pequeÑas lineas blancas. soy un novato con grandes ganas de aprender e incurrir en el mundo de la elctronica me estado informado que como medir diodos resistencias capacitores electroliticos transistores y ganancias de verticales pero me hace falta unas cosas para poder entender mas .....quiero saber si me pueden ayudar con este problema y explicarme qu mas debo de hacer para reparar mi tv
luis atencio hurtado
la medida que das del transistor horizontal indica que esta bueno .ese transistor tiene una resistencia entre base y emisor de muy bajo valor., tu problema puede estar en el selector de canales - si el tv prende la pantalla con lluvia se descarta cualquier daño en la etapa horizontal
rafo_lima
rafo_lima
276
hola colega verificalo con un dvd ponle el tv en audio y video , si aparece la imagen y el sonido , eso te indica que esta trabajando mal una parte de la jungla , donde se procesa las señales o tambien tensiones que lo polarizan , con la ayuda de un plano verifica las tensiones y por ultimo revisa las tensiones que polariza al sintonizador , si todo anda correcto te recomiendo que verifiques tu sintonizador , paciencia debes tener para la reparacion ok soy profesor en electronica a mis alumnos siempre les digo asi ok soy de lima peru mi fono es 2598914 ok un gustaso cuidate
playoleon3
como dicen por ahi vonos paso por paso jeje.. primero quiero salir de la fuente ya que la misma al enchufar hay una especie de jalon de corriente en la tv hay un tic en el sector de fuente y EL comienzo del calentamiento del circuito PR701 ....para empezar quiero ayuda con este problema para luego prender y ver que otro problema hay...
