tv sony me quema el horizontal D 2627 DESPUES DE ALGUNOS MIN
isai cedeño
BUENAS A TODOS LOS COLEGAS, TENGO un modelo sony trinitron kv-21fm100 el cual me quema el transistor de salida horizontal D2627 despues de unos 20 minutos aprox de encendida quisiera sugerencias y si es posible el diagrama del equipo gracias
Gabrielitos
hola amigo, seria bueno que comentes que procedimiento has hecho, medistes tension +b?, chekastes electroliticos de fuente, secundario choper y driver horizontal?
isai cedeño
tengo voltaje de 135 volt en pin de flayback incluso le canbio otro flayback para probar y mantiene el problema cambie resistencia fusible abierta del area de 4.7 ohmios enciende bien pero despues de 20 minutos se quema el horizontal por el recalentamiento del mismo
Gabrielitos
cambia los electroliticos de los 130 deberian haber 1 o 2, luego comentas, tambien cambia el electrolitico pequeño que debe haber cerca del regulador en el primario de la fuente
isai cedeño
ok saludos
Tomás Guzmán
si el fb no es, son los electroliticos, cambia los de la fuente secundaria y los de la zona del horizontal
isai cedeño
colegas pude descargar el manual de servicio y resolvi , la resistencia nº 508 de 3.9 k habia perdido su valor ohmico , dajaba pasar sobre tensiòn sobre el horizontal y por esto lo ponia en corto GRACIAS POR SUS SUGERENCIAS alli les dejo el dado por si se topan con este problema que me costo como tres horizontales y buen par de horas de investigaciòn. saludos
