philips 21pt5433/77 - se apaga y queda como una estrella
Tioalci
La falla de este tv es que le doy power y demora aprox. 8 seg en aparecer la imagen, luego en cualquier momento se apaga y deja como una mancha de colores en el centro de la pantalla(como la forma de una estrella).Todas la funciones del tv andan perfectas.Se lo puede encender en cualquier momento y vuelve a mostrar el mismo problema.Muchas gracias.
ruben santillan
ke isistes hasta el momento para repararlo
arrichetta luis gustavo
los 8 segundos en philips es normal varía segun el estado del trc,con respecto a la famosa estrella,comienza cambiando el cap a masa de screen en la tarjeta del tubo,suerte.
Tioalci
Amigo santillan, la verdad que no habia cambiado ningun compnente para repararlo ya que tanto del lado primario de la fuente no encontre nada y las tensiones en el secundario del chopper estan todas dentro de los parametros, este es un tv que me dijo la dueña que no tiene casi uso ya que paso mas tiempo en diferentes service que en uso y hacia un año que no funcionaba.El tv solo presenta ese problema. que se ve que nadie pudo solucionarlo. En tanto que le agradezco al amigo arricheta, segui su consejo y cambie el condensador ceramico de 102 2Kv en la tarjeta del tubo y lo tengo a prueba y hasta ahora no se ha apagado. Muchas gracias y un saludo bien entrerriano
