hola comunidad..
Me llego al taller un tv marca ken brown,modelo KB-2-29SLIM-B,chasis PSW29UT-3B
El tv empezo a verse con lineas de retardo en la parte de arriba,a los dias se achico la pantalla evidentemente el vertical y habia mas lineas de retardo..y ahora la pantalla queda oscura,abajo hay una linea blanca y cambia de colores cuando subo,bajo volumen,canal,etc..y quedo sin sonido..
Amigos me pueden guiar en este problema??
Mido las tensiones del trc,g1,g2,k??
Gracias..
amigo¿ tenes filamento? porque la linea de retardo puede ser problema en flybac la linea que se te achicaba es vertical y audio sale del secundario del trafo
Probe con un dvd en las entradas auxiliares y audio hay..pero imagen no..
Revise y no enciende el filamento y en la placa del yugo habia 3 transistores con soldadura floja,y alrededor la placa marron como que levantan temperatura..
Resueldo y mido unas tensiones y comento..
Gracias CESAR ALEX por ayudarme con este tv..
[quote="emma22390"]...Me entere por un amigo del foro que la linea estaba abajo porque una tension infima continua se colaba por el vertical(positiva o negativa)..
Descubri 2 resistencias..venian del flyback hacia la alimentacion del ic vertical stv9378(pata 2 y 4).
Una de las resistencias estaba abierta..
Las intercambie y la linea en la pantalla se fue para arriba..
Llegue a la conclusion de cambiar las resistencias..
Y el ic vertical,porque estaba en corto,por eso consumia mucha corriente y se quemaba la resistencia..
Me seguis amigo?
Cambie ic vertical y las 2 resistencias de 1 ohm..
Ahora abrio la pantalla..pero se ve de la mitad para abajo toda lluvia y lineas de retardo..
Yo pienso esto:las resistencias se quemaron cuando entro en corto el vertical..pero que hizo poner en corto el vertical??
Que consejo me podes dar??
Por favor necesito tu ayuda..
_________________
**********emma**********
[/quote]
En este caso la línea horizontal se encontraba abajo debido a que el IC Vertical STV9378 recibía una sola alimentación (-13V) mientras la otra (+13V) se encontraba ausente. La línea se fue arriba porque al intercambiar los fusistores ahora recibía solamente alimentación +13V mientras se encontraba ausente -13V...
Al intercambiar los 2 fusistores (resistor fusible o de seguridad) debiió fundir nuevamente el que ya se había dañado con anterioridad si el STV9378 original extuviera en "corto" pero como esto no sucedió me hace suponer que el STV9378 no estuvo averiado y en consecuencia me parece innecesario el cambio de los 2 fusistores y el IC Vertical siendo apropiado reemplazar sólo el fusistor fundido.
¿Por qué se fundió el fusistor?... Si el IC Verticak no estuvo en "corto" entonces pudo ser originado por falsos contactos de soldadura en sus terminales o porque el fusistor producto de su propia disipación de potencia, en forma de calor, origine su sobrevaloración (incremento de su valor resistivo) y ello provoca una mayor disipación de potencia que supera su valor nominal entrando en un círculo vicioso que termina cuando este fusistor se funde por completo... En tal sentido te sugiero reponer el STV9378 original para descartar que el nuevo te haya llegado defectuoso de origen, además reemplazar los capacitores electrolíticos encargados del filtrado de estas tensiones +/- 13V que alimentan al IC Vertical.
Saludos!!
Joansoler.
