Noblex 29tc697f chasis LB6A, que tal amigos, el problema es que enciende la luz del piloto pero cuando se intenta encender activa el relay repetidas veces sin lograr encender el tv, hasta ahora lo que hice fue cambiar todos los electroliticos de la fuente, tambien cambie el integrado, es un STR W6754, cuando hice el cambio del STR desconecte el horizontal y le di power, controle la tension era de 140V, creo que para este mod es normal, coloque el horizontal y otra vez el mismo problema, volvi a sacar otra vez el horizontal y ahora sin este me produce la misma falla, activa el relay y se corta, hasta ahora controle muchos componentes como por ej D438, D622,IC662;Q462, les agradeceria mucho algun comentario o algun consejo de como continuar con la reparacion, muchas gracias.
