tv philips modelo 21pt5432/77 no memoriza nada
tarzannegrin
hola amigos estoy reparando un tv de la marca philips modelo 21pt 5432/77 y no memoriza nada, se le carga la memoria y no retiene nada
warneri92
warneri92
66.404
para que memorice debe tener presente bien el canal sintonizado. por lo que debes revisar si al momento de estar memorizando canales los canales se alcanzan a ver o no se ve nada si se ven entonces es falla de eeprom o micro y si no se ve nada es fallo de AFT y/o VCO
tarzannegrin
yo enciendo el tv y se ve negro con el indicador de canales al ingresar al modo service se le da los parametros segun datos de otra memoria quedando la imagen perfecta, pero sin sonido y cuando se apaga y se desenchufa de la linea de 220v y esperar tres minutos y volver a encenderlo la memoria no se cargo y quedo como antes sin poder solucionar el problema,por favor si estoy haciendo algo mal o me dan una rientacion desde ya muchas gracias
