tv philips 29PT6447/55 chasis L04L AA
manuel antonio perez
Esimados colegas por favor solicito su ayuda respecto a este modelo de tv philips 29PT6447/55 chasis L04L AA, la falla es cuando lo enciendo no sale el alto voltaje y el transistor horizontal se calienta demasiado estaba quemada lo remplace y pasa lo que comento con anterioridad por favor sugerencias que podría ser si es posible manual de servicio, de antemano les agradezco por su cooperación
Nieto Cristian Damian
controla que el yugo este bien, debe medir entre 3 y 4,5 homs horizontal y 13 a 15 homs vertical, mide cuanto tienes de +b, te dejo el manual de servicio mas diagrama en el enlace de abajo, comenta resultados http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,5575/
Ok gracias haré eso,y le avisare de mi avance...
alberto a. serrano
hola.cambia condensador de colector horizontal o el problema es flyback
[quote:73d42439d1="alberto a. serrano"]hola.cambia condensador de colector horizontal o el problema es flyback[/quote:73d42439d1]
