tv samsung cl-17k10mj se fue la luz y ya no prendio
romm1
romm1
11
tv samsung cl-17k10mj se fue la luz y ya no prendio, esta bueno el cable, fusible, resistencias, al conectarla (stand by) no prende la luz del foquito que puede ser ya cheque y no encuentro que produce la falla
mkj
mkj
mkj
49
si no prende el foquito del stanby es que no esta llegando los 5v el micro checa bien la fuente que esten presente el voltage del capacitor primario
jaime velazquez luna
revisa el transistor de salida horizontal y comentas saludos
RODRIGO ALCALA L
es falla del micro. remplazelo. y mire que el multi regulador no este encorto. eswpero todo le salga bien. y revise la fuente.antes.
romm1
romm1
11
[quote="mkj"]si no prende el foquito del stanby es que no esta llegando los 5v el micro checa bien la fuente que esten presente el voltage del capacitor primario[/quote]okey voy a checar si esta llegando los 5v y y el trancistor de salida y el micro
hugoecg
hugoecg
30
revisa el capacitor que esta conectado al colector de salida horizontal viene en color azul y es de 2kv 471p esta cercas del flyblack, este capacitor se pone en corto y proboca que no encienda el led de standby. localiza ese capacitor creo que es cr409 y retiralo y veras que el led de stanby encendera al conectar tu tv y solo te quedaria colocar uno nuevo. te recomiendo que revices los demas capacitores que se hubican en esa area por si acaso hay mas con daño. comenta saludos!
romm1
romm1
11
[quote:5ab70ccc2a="jaime velazquez luna"]revisa el transistor de salida horizontal y comentas saludos[/quote:5ab70ccc2a]si el transistor j6810 me dio esta medida con el ohmetro en R1 entre base y colector marca 15 ohmios y colesctor y base igual con el ohmetro en R1 el regulador 5q0765rt marca de la pata dos en negativo con la pata 1,3,4,5 marca 15 ohmios
romm1
romm1
11
[quote="hugoecg"]revisa el capacitor que esta conectado al colector de salida horizontal viene en color azul y es de 2kv 471p esta cercas del flyblack, este capacitor se pone en corto y proboca que no encienda el led de standby. localiza ese capacitor creo que es cr409 y retiralo y veras que el led de stanby encendera al conectar tu tv y solo te quedaria colocar uno nuevo. te recomiendo que revices los demas capacitores que se hubican en esa area por si acaso hay mas con daño. comenta saludos![/quote]esta bueno el capacitor y los otros que estan cerca
romm1
romm1
11
[quote:505e8514dc="RODRIGO ALCALA L"]es falla del micro. remplazelo. y mire que el multi regulador no este encorto. eswpero todo le salga bien. y revise la fuente.antes.[/quote:505e8514dc]cheque el regulador pero no me quedo claro la prueba que hice
ponito
ponito
20
Creo que así esta un poco difícil sacar tú falla. Sí al conectar la tv no enciende el LED de stand by la causa mas probable es que no tengas alimentación del micro controlador y eso puede deberse a varias causas. Deberías indicarnos que mediciones has hecho en tu fuente de alimentación primaria y secundaria o hasta donde tienes voltajes. El micro de ese tv se alimenta con 5.1 v y con 3.3v . Tienes esos voltajes?. saludos
roberto fitoria oporta
verificar primeramente los elementos de la fuente,luego eltsh,despues los voltages de operacion delmultiregulador,si todo es correcto entonces,reemplazar el micro uoc.ok
romm1
romm1
11
[quote:479f0c647c="roberto fitoria oporta"]verificar primeramente los elementos de la fuente,luego eltsh,despues los voltages de operacion delmultiregulador,si todo es correcto entonces,reemplazar el micro uoc.ok[/quote:479f0c647c] encontre el regulador de voltaje y el transistor en mal estado, se llevo la tv el cliente para comprar las partes hasta entonces que la traiga de nuevo y poder ponerlas sabre si funciono, gracias por la ayuda ; creo que es la solucion al caso.
