Bueno, esas lineas que comentas pertenecen al circuito IK, siempre estan solo que en parte no visible de la pantalla. Revisa en la plaqueta del TRC donde llegan los cables de señal hay uno que es el de IK, va a un transistor que sensa la emision de los catodos, revisar ese transistor como asi el circuito asociado en la placa del TRC. Si todo esta bien, engañar al circuito IK (colocar un diodo 1N4148 desde cada cable que trae la señal de color del jungla al cable IK que regresa al jungla, desconectando este cable de la placa del TRC) y debería solucionarse el problema.
