TV Aurora MRT 2070 valor de z801
Televisor Aurora MRT 2070
dupuy electronica
Hola amigos, los molesto para solicitarles que características lleva el diodo "zd 801" de la fuente de este tv. Alcanzo a leer 1N5242B, pero no estoy seguro. Con el diagrama seguramente me podran orientar mejor. El chasis es el DY 400 y es compatible con el Noblex 20TC620. Desde ya, muchas gracias y saludos cordiales.Gabriel
electronicoal2012
es un zener según diagrama: mtz12b y es equivalente a lo q indicas . mejor míralo tu mismo. http://www.mediafire.com/?iy2a2ln4hygzfea comenta y valora!!
dupuy electronica
Gracias por el diagrama electronico!! te molesto de nuevo, abusando de tu generosidad, con que puedo reemplazarlo?
electronicoal2012
dejame estudiar el ckto creo q ese str me parecido conocido!!
electronicoal2012
tienes q colocar ese diodo pues controla el vcc del str el cual es muy grande y viene con disipador , ten cuidado con esto.
electronicoal2012
ese str6707 cuesta entre 8 y 12 dólares, cuidado!!
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Ese diodo es un ZENER a 12V...a medio watts...pidelo así ... por cierto en el diagrama se lee que ZD801 Y ZD805 son iguales... o pide este.. de NTE.. NTE5021A.. abajo el datasheet http://www.nteinc.com/specs/5000to5099/pdf/nte5000a.pdf
