tv electra attanca pero no habre toda la imagen
canito75
canito75
143
saludos tv electra modelo 4662 de electronica del moral no habre toda la imagen llego dañado el tr h out cambie se calienta rapido cheuqe yugo esta en 12 y 3 ohms el str 50092 entrega 90 v la fuente da 135 a fly frecuencia es de 15800 hertz yega completa desconecte yugo ya no calienta str pero ya no arranca por logica quisiera me dieran una pista por donde le sigo ya se me acabaron las ideas posiblemente sea el str o otro elemento agradesco su ayuda
Mayorga Jhon
Al parecer tienes un problema en la etapa vertical revisa condensadores asociados a esta estapa, tambien revisa que el voltaje que llega al ic vertical sea el correcto.
sergio arturo gonzalez de
checate el yugo.............a mi parecer tienes un problema en tu salida vertical checate alimentaciones del ic vertical si tienes todo bien, prueba los electroliticos o en su defecto substituyelos...........antes prueba mover el preset de size vertical.suerte.
canito75
canito75
143
agradesco su ayuda pero al parecer no creo que sea vertical pues el trancistor que se calienta es el exitador del fly back no se que pueba hacer para encontrar el corto no se manifiesta en electroliticos diodos bien al pareser le falta voltage ya que en la pantalla solo se marca un cuadro pequeño como de 8 cm.2 pero ya no se que chewcar gracias y espero me sigan dando pistas para solucionar este problema
