Bueno, tareas difíciles si las hay de identificar un Eltec ya tengo como 4 diagramas distintos con el mismo modelo, y este ya sería el 5to.
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=eltec%20ct-20rt%20diagrama&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planetatecnico.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ft%3D10514&ei=THyeULSqCsjjrQGq1YDQDA&usg=AFQjCNF4EONCJd0UwEKlsVM2WIltAskVgA
te registras para bajar es muy sencillo una vez estando dentro del foro
Fuente:............. STR58041
Micro:............... CTV222S
croma:.............. TDA4650
FI:................... TDA4505E
Luma:............... TDA3505
vertical:............ 2 transistores PNP NPN
Tiene la inscripción PB2303M REV 1.0 pero OBVIAMENTE no encontré nada con esa descripción en ningún lado... a ver si alguien tiene algo. Gracias!!
según mis apuntes equivale a ==> Shamu CT-20 = Wintech CT-20 = Crown Mustang 2001.
Buscalo como este ultimo... si mal no recuerdo encontré información de ese chasis con esa marca...
