Tv enciende ,poca definicion al encender luego mejora
Televisor Philips 20PT4331
utn_adrian
Hola tengo un televisor Philips modelo:20PT4331/77R que hace dos semanas mas o menos comenzó a tener problemas al encenderlo, la imagen no tiene buena definición por espa cio de 15 minutos y luego vuelve a la normalidad siempre con audio. Hoy enciende,tiene audio, mala definicion y se apaga antes del minuto .
electronicoal2012
lo entiendo así: -enciendes el aparato normalmente, sin lineas negras a los costados ni arriba ni abajo, pantalla normalmente llena, colores ok (RGB), pero le falta ENFOQUE (focO) se ve borroso!! esa falla ha ido empeorando poco a poco no es así, hasta q ahora se apaga al rato... creo q el aparato se está protegiendo!!!
electronicoal2012
primero revisa visualmente los componentes cercanos al flyback y regula el control de focus del flyback con un desarmador largo (puede que el flyback tenga fugas y te des un toque, creeme que eso es algo fuerte), dale mantenimiento y retoca soldadura del flyback si requiere. prevenir antes q lamentar. comenta!!
aguilazo.cordero
hola cambiale el filtro que sale del flyback k alimenta los tr de colores del tubo este es de 4,7--10--o 22 mfd a 250 volt,,,,saludos,,,
GastonCaliva
Tengo el mismo tv con un problema muy similar,predomina el verde y se apaga al minuto. En mi caso ya probe en otros TRC,ya entre a modo service y no figura error y los parametros estan correctos comparados con los normales bajados de una pagina. Cambie flyback. Asi que en mi caso particular me la jugaria por el jungla. Chequea lo q yo ya chequee en el mio,quizas a vos si te sirva. El mio lleva un TDA9370PS/N2/1722
utn_adrian
Otra cosa que me olvide de comentarles sobre el TV PHILIPS MODELO 20PT4331/77R para completar mi pregunta realizada anteriormente es que al encender del control remoto se apaga como dije anteriormente pero si uno mantiene presionado el pulsador que usamos para cambiar los canales ( con mala definición pero con audio ) por espacio de 5 a 10 minutos comienza gradualmente a mejorar la definición de la imagen de lo contrario se apaga. y luego se tiene una buena calidad de imagen.
joaquinjm
Me pasó igual, iguales sintomas, luego emperó y no hizo más foco, Fijate el cable que sale del Flayback y entra en el zocalo blanco donde está pinchado el tubo, el mio se habia corroido dentro del zocalo, lo movì un poco y se salió, en ese caso reemplaza el zocalo, sinó mira los Capacitores al lado del Flyback, La TV se apaga porque queda negro y luego de unos minutos entra en stand by, al cambiar de canal a uno transmitiendo sigue prendido, sucede en la mayoria de las TV. Comenta como te fué
navy2013
Hola, revisaste el zocalo del trc, a veces se sulfatan por humedad, y se debe cambiar, has una prueba facil, desconecta la placa del tubo luego dale aire caliente al zocalo, con un secador de pelo , o bien una pistola de calor, y vuelve a conectarlo mueve el control de foco .si mejora o normalisa, reemplasa el socalo,
utn_adrian
Cambié el zócalo como me aconsejaron en una última respuesta sobre tv philips 20" modelo 20PT4331/77R ahora ya no se apaga y tengo buena definición de imagen pero algunos canales no cubren toda la pantalla cosa que antes no sucedía . Incluso hace tres días desconecté el zócalo como me aconsejaron le dí calor con un secador de cabello lo coloqué nuevamente y funcionó bien sin el problema que aparece ahora por eso cambié el zócalo
