pillips mod 29pt5431 enciende sola y se le sube el volumen
alan ortiz
saludos amigos, me yego una tv pillips mod.29pt5431 chasis loi.iuac-7638 al conectar la clavija se enciende sola y el volumen de dispara asta el tope ni con el control se puede aser nada, al presionarle cualquier boton del control remoto el led de la tv destella señal de que si resive señal pero asta ai ya revise los botones resistencias etc. y nada es una falla muy rara lo unico que se me ocurre es que pudiera estar fallando la memoria, si alguien me pudiera ayudar coneste problema.
victormorawinsil
que tal amigo cuando dices botones te refieres alos micro suiche bueno mi recomendacion es que cambies todos lo los micho suiches del panel que que alguno esta cruzado y eso prudece esta falla. si con eso no ay solucion debes grabar re grabar la eeprom. o poner uno nuevo espero te ayude comenta y valora
alan ortiz
[quote="victormorawinsil"]que tal amigo cuando dices botones te refieres alos micro suiche bueno mi recomendacion es que cambies todos lo los micho suiches del panel que que alguno esta cruzado y eso prudece esta falla. si con eso no ay solucion debes grabar re grabar la eeprom. o poner uno nuevo espero te ayude comenta y valora[/quote]ola colega me referia alos botones del control remoto, los micros de la tv estan bien el problema viene por otro lado el *eepron* no se que es comenta saludos
Felix Takey
amigo ese fallo viene del pulsor frontal del volumen, sugiero que cambien todos los pulsores por otro nuevo, suerte.
