Maestro buenas noches, agradesco tu gentil y acertada ayuda, como siempre, muy preciso y claro para seguir el problema. Efectivamente el problema estaba en el IC MCZ3001D, pero, no lo cambié, explíco, en un post anterior, un colega con seguimiento a un tv con la misma fuente, y haciendo exactmente la falla descrita; se pulsa el botón de Pwr, varias veces y logra mantener encendido el tv sin problemas, el detalle es que al apagarlo, vuelve la falla de no querer prender más, aquí el colega aporta lo siguiente, "si el tv prende normal y los voltages son normales, sugieren el cambio del MCZ3001D", tuvo un problema similar en una fuente con ese IC, y le puso un condensador (153K), en paralelo con la R631 de 12K, que va en el pin 4 del IC MCZ3001, y corrigió el problema. Bien hice lo mismo, pero como no encontré de momento un condensadopr de ese valor, le puse uno de 103, y al dar Pwr, el tv encendió, sin ningún problema, la apagué, la desconecté de AC, y como a la media hora la conecté y prendí, y funcionó normal. Aquí mi pregunta mi estimado amigo Joansoler, y con la confianza de que siempre aportas tus conocimientos y experiencia, ¿que se supone, que hace ese condensador en el pin 4 del MCZ3001, que permite que trabaje la fuente normal?, Disculpa el atrevimiento de preguntar, pero si no pregunto a un experto, nunca sabré la corrección del IC con el condensador. Recibe un fraternal saludo, Gracias.
P:D: Se me olvidaba otra duda; este tv, al conectar a AC no prende el led frontal, y al dar power flashea el led varias veces hasta que da imagen y se apaga nuevamente, esto es normal?. Gracias.
