samsung prende y se apaga
colihno
colega en mi taller tengo un sansung modelo cl21a550ml este tv presentaba unas lineas negras al lado de la pántalla lo modi el potencionegro del screen y el focus y se me apago lleve el potenciometro a lo minimo y encendio el tv lo gradue entre a modo de servicio del tv y logre quitarle las lineas negras pero el tv se me apaga al cabo de unaos minutos el hot-el regulador un mosfet se colientan demaciado y se apaga el tv al cabo de un rato cuando se normaliza lo conentas ala corriente y prende al cabo de unos inutos se apagaga e revisado tyoda la fuente y no encuentro una resistencia diado malo etc ademas presenta la imagen a blanco y negro sera que en modo de servicio prodre solucionar esto por fa comente cerca este casa ...saludos
sergio omar pogonza
que es lo que calienta , que no logro entenderte hablas del fet de la fuente ?? tenes circuito para verlo ?? podes medir riple en la tension de salida ?? podes bajar la tension de la fuente , la medistes , que tension tenes ??
somillera
Parese problema de fuente colihno,cambia filtros de fuente y repasa soldaduras. ¿se calienta el transistor horizontal?
sergio omar pogonza
tenes circuito ?? fijate en el trafo de exitador horizontal como se alimenta con tension continua , fijate si tenes un filtro , decime que valor tiene , si se alimenta con la tension de fuente , deberia ser de 160 volts , si es asi contestame , asi lo seguimos
colihno
colega el tv estaba encendia y apagaba perfecto pero al moverle elsceen ha quedaddo con ese defecto y se calienta el horizontaly vertical...saludos cambiotodos los filtros de la fuente aunque todos esos son nuevos...
cyberlafuente
puede ser tambien problema de flyback, problema muy comun en la mayoria de modelos sansumg..... haz todas las pruebas necesarias y deja el cambio del flyback como ultima obcion.....
jdferr
jdferr
1.185
Hola amigos ,esto demuestra que no siempre se debe entrar al modo service,yo diria que la causa de tus lineas al costado ,podrian digo podrian,ser filtros que alimentan la grilla del tubo,al tocar los pot del flyback,es logico que suceda ,si levantas de mas el screen te lleva al corto te puede quedar la pantalla blanca con lineas o apagarse...bueno pero ya esta ahora y diria..que veas lo comentado...atte..jdferr....no te olvides de valorar
colihno
colega hice loque me recomendaron y nada cambie elcondensador que me sugerites era un ceramico 103 pero ustedes revisando y no he notado que el regulador,transistor de salida vertical y horizontal se calienta mucho los disipadores vuelve lo ratifico esta problema comenzo cuando le le movi los potenciometros del flay back sera que el flay back esta malo como comprobar eso.....saludos
colihno
colega lo que pasa es que al mover los potenciometro screen y focus del flay back se apa el tv lleve a lo minimo los potenciometros del flay back y encendio el tv pero al cabo de un rato se apago y observe que el transistor de salida horizontal se calienta, el regulador, el integrado de salida vertical...no se porque lo que quiero decir es que el tv enciende pero al calentarce estos elementos se apaga cuando vuelve a temperatura normal lo conectas y enciende cuando se calienta estos elementos vuelve apagarse....ademas presentaba unas lineas verticales al lado de la pantalla entre a modo de servicio y logre quitarcela pero ahora quedo con este problema que se apaga....saludos colega gracias por la ayuda prestada me a servido mucho...y he aprendido mucho con ustedes y espero que me sigan colborando gracias saludos....
sergio omar pogonza
te cuento que no tengo circuito , por lo tanto me sirve lo que vos comentas . el transistor horizontal puede calentar por estar mal exitado , por ser lento en la conmutacion ( de baja calidad ) , tambien podes tener riple en la tension que alimenta el transformador exitador de horizontal , vos te metistes con la fuente , cambiando todo , y por lo que comentas la temperatura es en el horizontal . el teve se puede cortar seguro por protecciones , y tendrias que saber cuales son esas protecciones , que señal en el jungla esta actuando como proteccion , yo en un comentario anterior te pregunte si podias bajar la tension de fuente , bajala si podes , lo que te puede pasar es que te falte ancho , pero podrias probar si el tiempo que tarda en apagarse es mayor . tampoco comentastes la tension que tenes en el trafo de exitacion , esa tension es importante que este limpia . si tenes un electrolitico , el de 160 volts , sacalo y pone un poliester de 0.i micro 0.47 micros y volve a probar . en ese punto no deberias tener riple , porque se dispara la temperatura . te repito que es un punto importante a tener en cuenta
colihno
colihno
colega jdferr los filtros a que te refieres son los que estan el la chapeta que esta detras del tubo son los filtros ceramicos a electrolitico o ambos...saludos....gracias por elcomentario
jdferr
jdferr
1.185
Hola disculpa la tardanza,pero cuando digo filtros me refiero a electroliticos....atte..jdferr
juanjgf83
juanjgf83
192
checa el filtro de 10mf a 250v llega a secarce y hace fallas medias raras como si fuera el abl sobre todo checa tu fly que no tenga fuga si puedes pon el modelo de tu fly no me acuerdo del numero de uno de ellos pero llega hacerte esa falla ... y ese filtro tambien hace que te aparesca rayas en el cines asi como el integrado que trae para los caños de color checalo por uno nuevo y revisa filtraje de vertical si puedes cambialos todo creo tare unos de 470mf a 50v ellos probocan lineas tambien.
