Como saber si el transistor aun sirve
cuevas marcos
Cuando saque el transistor de la placa tenia toda la parte de atras blanca, y los valores me dieron por debajo de las aproximaciones que pusiste, por ejemplo, cuando medí su resistencia interna me dio 100 ohms menos. El transistor aun sirve? es de una tv Philco 21f29-irc que no enciende. Ya le cambie el flyback. Gracias desde ya
emma22390
emma22390
10.900
medilo como un diodo.. Segun si es npn o pnp.. Si esta en corto o abierto te vas a dar cuenta.. O busca el datasheet y fijate los valores.. Suerte amigo comenta y valora..
cuevas marcos
Lo medi como diodo. Es un transistor horizontal de un tv philco 21f29-irc que no me enciende, y ya le cambie el flyback. Me llamo la atencion que este blanco en la espalda del tr. Es como una pasta blanca lo q tiene. Igualmente agradezco tu respuesta
emma22390
emma22390
10.900
quizas era crema disipadora..! Sabes de que te hablo? Con respecto a tu problema..medi la tension +B..fijate si esta bien.. Fijate si el diodo rapido,y el capacitor de la salida estan bien.. Medi toda la fuente.. Queda en standby?? Comenta amigo tus avances..
sergiouasd
sergiouasd
3.527
saludos:fijate en este video para que te ayudes.
Gabrielitos
Un tr horizontal generalmente da una barrera de alrededor de los 500 midiendo en una posicion desde la pata central hacia las restantes, midiendo las de las orillas te dara un valor bajo (50 a 70) que es el diodo damper que suelen tener, espero te ayude
cuevas marcos
Gracias amigo. Te hago otra consulta, no consigo el capacitor de 180uf 400wv me ofrecieron uno de 220uf. Tengo que cambiar algun otro componente si le pongo el que me ofrecieron? disculpa las preguntas, soy nuevo en esto
Gabrielitos
[quote:fbfa1c5149="cuevas marcos"]Gracias amigo. Te hago otra consulta, no consigo el capacitor de 180uf 400wv me ofrecieron uno de 220uf. Tengo que cambiar algun otro componente si le pongo el que me ofrecieron? disculpa las preguntas, soy nuevo en esto[/quote:fbfa1c5149] No hay drama amigo, mira si el que te ofrecieron es de 220 pero la tension es menor explotara, siempre fijate que la tension sea igual o superior, la capacidad esta cerca y creo q no habria problemA.
cuevas marcos
Te consulto algo mas, el tv ahora da señales de vida. Se ven los numeros y el volumen, pero no la imagen. Modificandole los potenciometros del flyback decis que se vera la imagen? eso lo tengo q modificar con un destornillador de plastico, no? pregunto esto para evitar hacer macanas. Gracias y disculpa las molestias
Gabrielitos
los presets del fly no los tyokes, de todos modos con los dedos se puede ajustar, si no hay imagen (pantalla negra) y te aparecen los ajustes de volumen y demas (osd), significa q no tenes video, ahi ya estas en un problema leve a muy grave, a tal modo q no sirva mas el ic de croma o micro, te sugiero estudiar electronica en alguna escuela es buen oficio, suerte amigo...
cuevas marcos
Amigo, pude arreglar con exito la tv. Me re sirvio tu ayuda. Lo ultimo que le hice fue modificarle los pote del fly, xq uno es para darle color y el otro es para darle nitidez a la imagen. De verdad muchas gracias. Abrazo!!
Gabrielitos
Me alegro q lo hayas reparado pero te corrijo: un pote del fly es para el ajuste de foco (definicion) y el otro ajuste de screen, este ultimo debe estar su tension en zocalo del tubo a mas o menos 400v, si lo exedes tendra menos vida el trc, saludos...
