problema con imagen
MARIO CEJAS
me acaba de llegar un tv tonomac modelo to 4-21slim-b con problema de imagen se ve como que estaria con con mucho brillo y en la pantalla salen varias lineas como que suven y bajan y la imagen no es nada buena alguna idea sobre este tema se le agradecere
maxi31
maxi31
2.431
checa el voltage de los amplificadores de video..180 a 200v cambia el filtro que filtra esa alimentacion es de 4,7 o 10uf/250v comenta saludos!!!
jose villamizar
maxi31 tiene razon pero ya probastes bajando el sceeen del flyback?
MARIO CEJAS
ok voy a chequear el voltaje y cambiare el filtro luego te comento que paso
MARIO CEJAS
si jose ya prove bajando es lo primero que ise voy a ver con lo que me dijo maxi a ver que pasa
maxi31
maxi31
2.431
comenta como vas con tu falla saludos.. no olvides valorar!!
MARIO CEJAS
hola maxi tengo que esperar hasta mañana para comprar un capacitor de 10 x 250 vol para este tvcuando lo consigo te comento como quedo. pero estoy con otro tv en estos momentos si es que esta en tu alcance me podes pasar el valor de d351 c128 c129 de un tv philips modelo 21pt9467c/77
maxi31
maxi31
2.431
mario no tengo el diagrama.. pues en cuanto el capacitor puedes ponerle uno de 4,7/250v. comenta
MARIO CEJAS
si maxi trate de buscar pero no encontre en lo que yo tengo en estos momentos justo el de 4.7 o de 10 no lo tengo tendre que esperar hasta mañana para comprar
maxi31
maxi31
2.431
que filtro tienes en la placa 4,7 o 10uf?? comenta
MARIO CEJAS
maxi en la place tengo no de 10 te comento que ya lo consegui quedo perfecto gracias por yu ayuda
maxi31
maxi31
2.431
bueno mario si ya reparaste tu tele da como solucion comenta saludos!!!
