hace 18 años
hola gente, bueno les cuento que tengo un tv que la verdad es que nunca me hizo renegar tanto una fuente con tda4601, es la primera vez que me pasa, bueno les cuento, despues de cambiar el tda y el C4429 la fuente enciende a media, no tiene fuerza parece, si le desconecto el colector de el horizontal la tencion es de 110 osea que es correcto, pero cuando conecto el colector devuelta y enciendo el voltaje solo sube a 45v. ya cambie todos los capasitores y las recistencias que alimentan la pata 4 y 5 del tda y nada, me asegure que todas las recistencias enten con su valer correspondiente y nada, no tiene fuerza. tmb cambie el capasitor que filtra los 400 v y los 110 del secundario de la fuente y sigue igual, en realidad ya no se que mas hacerle, tmb cambie el trafo conmutador y sigue con la misma falla. que me recomiendan que haga por sus propias experienzas? saludos!
pd: todo el circuito secundario de la fuente (horizontal, vertical, audio, etc) anda perfecto porque ya lo probe con una fuente externa y el tv enciende perfecto.
