Serie Dorada SD212JUS, Modo service
Ruben Malisani
Reparé el vertical y debo hacer un ajuste. Necesito entrar en modo service y no conozco las secuencias. :?
Nieto Cristian Damian
fíjate si esto te sirve, saludos Con el control abierto te encontras con dos botones que no tienen acceso externo con eso activas dos ajustes (FACTORY 1y2 con las teclas numericas (y otros)se selecciona los item con VOL +/- se ajusta el valor. Suerte con esto un saludo http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm#SerieDorada
Ruben Malisani
Está muy buena esa página...pero no contempla este modelo que es UltraSlim.
