No entran los canales arriba del 13
Giovanni Soto Jiménez
TV LG 1997 Mod CN-20B80H
maxi31
maxi31
2.431
hola colega.. verifica bien las tenciones del sinto.. prueba cambiar el sinto o la memoria eeprom.. comenta saludos!!
Yo ya habia cambiado el sintonizador por otro exactamente igual pero siguió el mismo problema, donde hubico la memoria "eprom"?
maxi31
maxi31
2.431
pues la memoria eeprom es de 4 patitas.. ejemplo. 24co2,24c04,24c08,24c16.. una de esas tiene que haber en tu chasis no olvides valorar como solusion amigo!!!
sergio arturo gonzalez de
Amigo primero checate en tu menu que tu tv este programada en esta opcion para recibir canales de cable pues es posible que la tengas en funcion antena...........y tu debes seleccionar cable.suerte
En el menú de mi TV no aparece la opción de cambiar a "cable" no se porqué pues lo he buscado y no aparece. gracias
Si ya checaste tu programacion y tu tv esta en la opcion correcta q debe ser cable y siguen sin entrar los canales arriba del 13..............checa tu memoria eprom si no me equivoco este modelo lleva una memoria 12c24 y tiene 8 patas.suerte..........
maxi31
maxi31
2.431
has lo que te dije colega prueba de cambiar la memoria eeprom... pero grabada con los datos de tu chasisi!! comenta..
Intenta entrar en modo de servicio y checate la opcion que te comente antena-cable so no puedes ajustar compra una memoria eprom grabada y substituye ...suerte
Lo intentaré mañana, gracias
