DURABRAND mod 29TM chasis 5800-A5Y08Y-04
Televisor DURABRAND 29TM
mataxco
mataxco
187
Hola gente que tal, estoy buscando el diagrama de un tv DURABRAND mod 29TM chasis 5800-A5Y08Y-04 el cual no enciende, enciende el led de standbay pero no hace mas nada. Comento que el horizontal me da continuidad entre todos sus pines desconozco caracteristicas del mismo pero creo que esta mal, pido ayuda y pasiencia hace bastante que no eh hagarrado un tv a reparar y el chasis se me hace muy familiar pero bue despues de un tiempo me eh olvidado un poco de todo, tengo 90v de +b cuando tendria que tener 140v pero tengo 90v en standbay y al accioner el boton de chanel ya que no dispongo del control sigue igual. Bueno gente agradeceria diagrama y algun dato que me pueda ser de ayuda, saludos
copca69
copca69
109
cambia el transistor hoizontal ... eeta en corto.
mataxco
mataxco
187
Hola que tal, lo cambie pero sigue igual, cambie capacitor de 4,7 250v de 47 50v de la fuente sin cambios ahora estoy revisando resistencias
mataxco
mataxco
187
ah comento que cambie opto por un pc817 y se empezo a escuchar el ruidito en los parlantes, el horizontal nuevo no me marca corto asi que por lo visto no se ah quemado con los 185v, cualquier sugerencia sera bienvenida ya que nose meocurre nada mas que cambiar el c624 de 100uf 200v o sino tirarme al flayback estoy medio desconcertado. bueno dejo el diagrama que me habia olvidado. http://www.4shared.com/office/LAXvvqvC/10247_Chassis_5Y08.html Saludos
Joansoler
Joansoler
47.894
En tu comentario inicial afirmaste haber medido en extremos de C624: 100uF/200V un +B de apenas 90, que ha sucedido para obtener ahora cerca de 185VDC, es posible que hayas dejado desconectado algún elemento en la línea de regulación hacia el optoacoplador o que se encuentre defecctuoso el Amplificador de Error IC602, que por cierto presumo que su referencia es SE140 y no la que muestra el diagrama. Acaso algunos de los capacitores que mencionas haber substituido no corresponde con los valores originales o no fueron refacciones nuevas... Saludos!! Joansoler.
reneh
reneh
36
Hola amigo: yo tambien tengo un tele con el mismo chasis nada mas que el que llego a mi taller es en 34 pulgadas y lo estoy reparando medio a ojo porque no tengo el diagrama, ¿vos podrías facilitarme el diagrama en pdf?. Te comento que el problema que yo tengo con este tv es que al cabo de funcionar un rato quema el transistor de salida horizontal, y tengo la imagen comprimida en horizontal pero solo unos 4 cms de cada lado, ya fui reemplazando algunos capacitores pero sigo con el mismo problema, si podes pasarme el archivo te lo agradezco.- Saludos
mataxco
mataxco
187
Bueno gente revise hasta que llegue aca, tengo una resistencia en las cuales no logro allar su valor calculo que es una tipo fusistora porque es la que lelva los 140V al pin del flayback R303 antes de llegar al flayback encontre un diagrama y dice que es de 0,68 1w sus colores son, 1 verde 2 no se distingue 3 plateado 4 oro 5 violeta bueno comento que en vez de tener 140v como dice tengo 185v muy elevado y nose como puedo hacer para achicarlo. tambien comento que en la resistencia que no identifico valor le puse una r de 2,2 ohms y en el cañon hacia un destello y se apagaba, como que si buscara prender y se protegiera, despues tambien se siente un sonido en los parlantes cuando lo prendes aveces cuando lo apagas aveces antes de darle la señal de encendido, cualquier sugerencia sera bienvenida.
mataxco
mataxco
187
hola que tal, mira pido disculpas pero no recuerdo haber medido los 90v o estaba haciendo una mala medicion o nose me quede pensando y no entiendo porque puse los 90v o tenia 90v con el horizontal en corto me desconcerte de mimismo comentario, comento que el ruido que se escucha es de la fuente cuando esta en standbay, tengo un se120 no un se140, eh medido resitencias y diodos de la linea de los 140V y no logro encontrar el problema, voy a cambiar opto, se120, cap 100uf 200v y espero que me baje el voltaje porque ya no se por donde seguir sino porque me salen del trafo los 185v, tengo la r303 que calculo yo que es de proteccion y esta cortada la voy a reemplazar por una de 0,68 ohms como dice el diagrama aver que pasa, comento tambien que en la r303 eh colocado una de 2,2 ohms y en el cañon hace un parpadeo de una luz violeta el led se apaga y al instante se vuelve a encender ocmo que si entrara en proteccion. bueno gente pido mil disculpas por mi falta de atencion con respecto a los 90v porque me desconcerte de mi mismo pido perdon y comento cuando cambie los componentes comentados que pasa espero que se solucione el problema, y con los capacitores que cambie son los correctos no ah habido ninguna alteracion muchas gracias y espero sus comentarios.
maxi31
maxi31
2.431
colega estaras midiendo bien el voltage del +b???con respecto a masa?? (GND.. comenta saludos!!
marcelo lambrese
Amigos les dejo el link del diagrama, es el mismo para 25, 29 y 34 pulgadas. Saludos http://www.4shared.com/office/q_i1T9EL/DURABRANDTV25-29-34.html
Tevito06
Tevito06
743
Estimado: Por los sintomas, el primer sospechoso seria el condensador de sintonia (el que va entre el colector del TSH y gnd) y segun el circuito seria C313. Luego seria el flyback. Sin embargo si el tv es de 34", probablemente lleve un circuito corrector E/W y ahi habrian otros sospechosos. Estos serian los 2 diodos en serie, segun circuito D302 y D301 y sus condensadores asociados C314, C319 y C320 y el transistor corrector Q307. Espero le sirva. Saludos.
mataxco
mataxco
187
Gente eh cambiado los capacitores el se 120 y sigo sin poder reducir los 180v Cambie los 3 diodos del primerio y sigue igual, proximamente probare cambiar el zener de 4,7v aver que pasa, comento que se escucha un chillido en el trafo cuando saco el c609 o el c603 se deja de chillar esos capacitores van del regulador de la fuete al opto que comento que es un p621 y le puse un pc817 nose si son 100% reemplazables no eh podido enontrar en internet si son compatibles o no, que me recomiendan ya nose por donde seguir voy a ver si consigo el D614 byw36 que no lo consegui aver que pasa.comento que las pruebas las hice sin carga desconectando la r303 de 0.68 ohms que estaba quemada desde un principio. Nose si cambiar el integrado de fuente 5q1265rf Bueno gente espero que puedan damre una mano aver que puedo hacer un abrazo!
