Franja negra en tv Samsung
micross
micross
526
Que tal colegas, en esta ocasión les pido ayuda con esta tv samsung Mod:CT-20F3, llegó a mí con lineas verticales y un poco verdosa la imagen por lo cual, estaba fuera de sgreen, la abrí y baje un poco el sgreen y aparecio el efecto lluvia en la pantalla pero con una franja negra al costado izquierdo y se movió la imagen hacia la derecha por lo que se ve cortada; será posible que esta falla la esté originando el detetioro del fly back o esta franja proviene de algún otro dispositivo, les adjuntaria la imagen pero el internet está muy lento y no la carga,trataré de subirla más tarde; de antemano muchas gracias y que tengan excelente día.
HENRIQUEZ
HENRIQUEZ
771
podrias subir foto para ayudarte mejor
micross
micross
526
colegas les pongo el link de como se ve la imagen hasta ahora, pues no pude subirla por la opcion que trae el foro; tengo quemada una resistencia que proviene de el sand castle, es de 15 kilos lleva una conexion al de salida horizontal y unas capacitores ceramicos asociados a el, ojala pueden orientarme en esta falla.saludos y gracias de antemano. https://rapidshare.com/files/673027864/Foto0691.jpg
osito lindo
osito lindo
1.091
Hola micross en este enlace esta tu falla,si no abre,copia y pega en google http://www.electronicosmx.net/index.php/fallas/television-3/60-samsung6/252-ks9a-imagen-corrida-a-la-derecha-con-sobre-imagen-a-la-izquierda no es el mismo chasis pero la misma falla excito en tu reparacion
reparador361
reparador361
2.396
Hola colega, si observas bien el diagrama, encontraras que en el colector del salida horizontal hay un condensador azul de 681 a 2Kvoltios en serie con otro cond a tierra y de la union sale una resistencia de 22K Ohms, pues a travez de éste circuito se toma la muestra para enganchar la frecuencia del oscilador horizontal y cuando se deteriora ése condensador azul o algun otro componente de ése circuito, se pierde la sincronía horiz y se desfasa la misma, cambia ése cond azul y revisa bien los componentes y si tienes osciloscopio sigue la señal hasta el jungla, buena suerte colega.
micross
micross
526
Gracias colegas me ha sido de gran ayuda sus consejos y experiencia, efectivamente tengo averiado el condensador de poliester CR402S (4700 k A 400 v) lo he sustituido y el sgreen volvio a la normalidad y la pantalla completa sin la mancha en el costado izquierdo... Gracias por hacer de esta reparación un exito. Saludos!
