Tv en color verde y lineas de retraso. y se apaga
Televisor LG RP21FD10G
Carlos Cardenas Huertas
Mucho gusto quisiera que me ayudaran a resolver un problema que tengo con una Tv de 21¨ Marca LG modelo RP-21FD10G. Resulta que este TV fue golpiado y en la pantalla sale de color verde con lineas y posteriormente a los pocos segundos se apaga, cuando lo destape resulta que el TRC tenia quebrada la barra de ferrita y supuse que cambiando el Flyback funcionaria pues tengo un modelo igual cuando lo cambie sigue el mismo problema aunque hay veces que el Tv funciona correctamente. Lo que pude notar es que midiendo desde el Zócalo el voltaje de BK, GK y Rk apagado son de 109 voltios pero al encenderlo se eleva a 175 el BK y RK pero el GK mide 20 voltios en el colector del transistor de color verde lo que hice fue sustituir los componentes pero sigue el mismo problema alguien podría ayudarme con este problema se los agradesere mucho......
electro\"nico\"
Hola carlos probablemente el trc o cinescopio de tu tv ya tenga un corto en el catodo verde a cusa del golpe pero tambien esta falla la ocaciona la base del cinescopio porque hay ocaciones en que se pone en corto la pata del catodo verde con tierra y esto ocaciona que aveces llegue a verse verde con lineas de retorno en primer lugar te recomiendo que cambies la base o soquet y si esto no soluciona el problema checa con otro cinescopio no te olvides de volorar la respuesta suerte y grasias
Gracias por la sugerencia ahora te comento que el flyback es nuevo pues se lo cambie y sigue con el mismo problema, ¿es posible que la pantalla este dañada?
sergio arturo gonzalez de
prueba con otro cinescopio suerte...................
electro\"nico\"
es muy probable que tu trc,cinescopio o pantalla o como lo llames ya este dañado ya deja en paz el fly back y solo concentrate en los elementos del color y realizale las pruebas que te menciono arriba
Luis28
hace 1 año
hace 1 año
Yo tengo el mismo problema con el tv lg  e cambiado todos los inplememtos del color y nada condensadores de salidas y tampoco
