Pregunta general sobre flyback's
mcasagrande
Que tal amigos del foro... En este momento estoy trabajando sobre un tv JVC modelo AV 25MT16... La falla es que se está protejiendo al momento de darle arranque desde standby... De varias mediciones que hice sobre el circuito llegué a la conclusión de señalar al flyback como culpable... una vez desmontado del chasis procedo a medir continuidad entre pines para por lo menos asegurar eso entre los diferentes bobinados y descartar cortocircuitos... para esto me valgo de multímetro y plano del circuito donde figura el esquema de conexionado del fly y ZAS! (Como dijo chespirito)... encuentro un corto entre dos pines donde no debería haber continuidad... mi pregunta es ¿Puedo confiar en que el plano esté bien y encarar la compra de un nuevo FBT?... Gracias de antemano a su valiosa asistencia.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo por supuesto que puedes confiar en la informacion , digamos que llegan atener errores pero es 1 en 1 millón , no creo que te haya tocado el " 1 " , que pines te dan continuidad y que de acuerdo a la informacion no debería ser así ? . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
mcasagrande
Hola Gustavo, antes que nada muchas gracias por tu respueta... en el esquema que subo está el diagrama del fly en cuestión y por lo que se vé, fuera de circuito debería presentar continuidad (o baja resistencia) entre los pines 2, 9 y 10 y resulta que midiendo desde el pin 2 no la hay. Además presenta continuidad entre 2 y 1(GND)... que te parece, el fly murió no ? El pin 2 es de donde salen los 195v de alimentación de los cátodos...
Así es , si esta desmontado y como dices el pin 2 marca continuidad a tierra no hay duda que esta en corto .
