Tekno model 21n8d no enciende solo parpadea el led
david guzm
Hola amigos tengo un problema con este tv, revise la linea +b y encontrÉ 2 capacito res daÑados, el c529 y el 245, revice la resistencia r458 estaba de color negro una de sus patas pero en buen estado, al instalar los nuevos cap sigue teniendo la misma falla. Echen me una manito :). valorare sus respuestas, gracias
maxi31
maxi31
2.431
mediste el transistor horizontal??? si no presenta corto??' que tencion tenes en el +b?? revisaste el vertical??' comenta saludos
david guzm
Hola amigo, ya revise el horiz y esta bien, no puedo medir voltaje ya que el tv se energiza y se desnergiza constantemente, y el led presenta un tono anaranjado luego rojo titiliando, Y EL FLYBAKC TIENE UN SONIDO COMO DE RATON CADA VE QUE EL LED CAMBIA DE COLOR (CHIP, CHIP,CHIP) ALGO ASI, pero no puedo probar los voltajes. Estpero me eches una manito, valorare tu esfuerzo de ayudarme, gracias
maxi31
maxi31
2.431
pues tienes que desvincular el +b para descartar la fuente comenta
david guzm
Ok mi amigo, separare la fuente, luego te comento. Gracias por tu apoyo. :)
maxi31
maxi31
2.431
bueno comentame que estoy conectado!!! saludos
david guzm
Ok me amigo. Luego te comento, valorare tu apoyo.. Muchas gracias.. :)
david guzm
gracias amigo, te agradesco por tu tiempo, fue una ayuda tus conocimiento,gracias
