Tv toshiba cl20f22 pantalla en negro
Televisor Toshiba CL20F22
wilfredo romero
Hola tengo un tv toshiba que enciende en color negro con una raya horizontal en blanco de despues de unos minutos aparece el video normal que sera
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
si la raya corre de un extremo a otro ..revise seccion vertical y yugo deflector.. en cambio si corre de arriba para abajo,revisar seccion horizontal--bobinas y el yugo deflector.. me parece que sólo son FALSOS CONTACTOS,de modo que RETÓQUELOS y listo ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡
wilfredo romero
no, al encender el tv toda la pantalla en negro y una raya blanca en forma horizontal en todo el medio pero no corre para ningun lado
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
se parece a esta?? [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/12/fallanohorizontal.gif/][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] o a esta? [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/703/fallanovertical.gif/][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
wilfredo romero
a la segunda de abajo en forma horizontal asi esta el tv al encender
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Revisar seccion VERTICAL y el yugo deflector.. me parece que sólo son FALSOS CONTACTOS,de modo que RETÓQUELOS y listo ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡
wilfredo romero
aja gracias pero cual es la seccion vertical y el yugo deflector? donde puedo buscar diagrama o saber cual es esa seccion dentro de la tarjeta
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Mira,hazte de una LUPA y con una buena ILUMINACIÓN--revisa--detecta y repara las soldaduras defectuosas que veas... generalmente se ven POROSAS--AGRIETADAS O RECALENTADAS...de modo tal que no creo sea tan necesario tu diagrama.
wilfredo romero
ok procedo con eso y te estare informando gracias
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
mira por modelo no encuentro diagrama--pero si me das NÚMERO DE CHASIS tal vez si lo encuentre...este se encuentra en parte posterior de tu tv..
arrichetta luis gustavo
si es raya vertical blanca, significa que no tenés barrido vertical,repasar soldaduras en ci vertical y cambiar todos los pequeños filtros de la salida vertical,suerte y comentar resultados.
GastonCaliva
Cheque si l ellega tension al ic verticalsuele ser la7837 o 7841 o valores parecidos,no tengo el plano del tv pero seguro que es alguno asi. Quizas la resistencia que alimenta al ic este abierta,viene desde el flyback,al ic deben llegarle entre 24 y 30 volt como mucho. Si le llega tension cambia el ic,repasa soldadurs tambien por dicha zona sobre todo los conectores del yugo y del flyback.
IMOG
IMOG
2
Oye para encontrar la parte vertical en la placa ubica los cuatro cables que bajan del cañón pantalla (Amarillo verde y rojo azul.) Los primeros dos te llevaran a la sección vertical.
wilfredo romero
Hola Numero de la tarjeta toshiba PB6221-1 ya repase varias soldaduras que se veian feas y porosoas y nada sigue la raya y sin verse nada, hay otros amigos que ya me estan ayudando pero necesito mas exactiud para verificar el componente quizas ustedes sepan en realidad la falla, ya visualice el cable que viene desde arriba pero en realidad nose cual es la seccion vertical hay quienes dicen que cambie filtros me imagino que habla de condensadores? por favor ayuda
mcasagrande
El CI de salida vertical tiene que ser un componente de alrrededor 9 pines montado sobre un disipador de calor que suele encontrarse cercano al flyback... (el fly es un trafo de donde sale el cable grueso que lleva la alta tensión al tubo)... tratá de identificarlo ayudándote por la posición dónde bajan los cables desde el yugo como te indicó el amigo más arriba... Luego de identificarlo googleá la datasheet y fijate la función de los pines... identificá primero los de alimentación (puede trabajar con fuente simple o partida) y empezá chequeando si el CI está correctamente alimentado según datasheet... comentá resultados... Saludos
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
te pedí numero de chasis---normalmente empieza con SN {{o al menos estos son los mas comunes}} el mas popular es el chasis SN-80-- o incluso menciona todos los integrados que posee tu tv... ¡¡¡saludos¡¡¡¡
wilfredo romero
creo que es este el IC TA8403K EL VERTICAL
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
ese es tu vertical-- revisa voltajes y comentalos.. esta imagen puede ayudarte.. [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/145/ta8403.png/][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
wilfredo romero
Hola ya conseguie el vertical finjense lo que pasa ahora estoy midiendo los voltajes en cada una de las 7 patas y en niuguna hay voltage ni de entrada ni de salida es posible esto deberia tener por lo menos los de entrada
emma22390
emma22390
10.900
fijate en que pin entra la alimentacion del ci.. Luego anda para atras testeando a donde se va el voltaje.. Seguro en alguna parte de tu fuente tenes un problema.. O algun componente abierto.. Comenta..
wilfredo romero
Ok voy a revisar y les informo es raro que en ninguna pata hay referencia de algun voltaje, yo estoy midiendo estos voltajes con el tv prendido y apagado lo normal es que prenda el tv?
emma22390
emma22390
10.900
puede prender pero no tenes nada funcionando.. Fijate la fuente.. Revisa atras del ci..porque tiene que llegarte aunque sea un par de volts..es raro que tengas 0 en todos sus pines..
emma22390
emma22390
10.900
amigos ayuda para wilfredo.......
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
1=es que necesito saber que CHASIS TIENE TU TV.. 2= Revisa la resistencia fusible que estas asociada a la linea de alimentación del vertical PIN 6--normalmente es el flyback quien provee dicho voltaje..
mcasagrande
Amigo Wilfredo, dado la línea horizontal que aparece en pantalla estimo que tu fuente está funcionando correctamente en lo referido a la alimentación del circuito horizontal. Fijate según el plano que te envía el colega CESAR ALEX si tenés a la salida del flyback los 24V sobre los pines del capacitor 413...
danylopez
cambia el ic a mi me a pasado varias veces y al cambiar el vertical se soluciona, recuerda valorar exitos
lordh2
lordh2
1
buenas amigos yo tengo un problema necesito saber porque mi televisor cl20f22 chasis tac 9610 no me enciende la pantalla se queda en negro total ayuda porfa
