bien , por lo menos te interesa el tema y te animas a contestar , con 63 volts no vas a ver nada , no es seguro la tension de fuente , puede ser que sea la tension de burst . jamas quieras cargar una fuente que este trabajando en modo burst , este estado de la fuente es solo para que ciertos voltajes se mantengan latentes en la fuente , por ejemplo el micro . la frecuencia de trabajo del oscilador cae y solo se mantiene por salvas ( pulsos ) de baja frecuencia en la mayoria de las tensiones secundarias de la fuente . solo queda siempre latente la tension de cinco volts para el micro , este tiene que dar la orden de ON . ò sea prender la fuente .
Loque tenes que hacer es desvincular la fuente , desolda el pin que va al flybak , algunos tienen un puente de alambre , otros una resistencia serie , vos sabras como hacerlo ..
Luego tendrias que ubicar el transistor de ON de la fuente , fijate en tu caso particular como es el circuito , segui la pata del micro , etc etc
Por supuesto necesitas interpretar si la fuente prende con un pulso negativo ( a masa ) ò con un pulso positivo a 5 volts . esto seria un ALTO ò UN BAJO . se entiende !!
vallamos por lo mas sencillo , un NPN , fijate que su emisor seguro va a masa , la orden del micro viene a la base de dicho transistor , esto significa que trabaja con un ALTO . medi la base de dicho transistor cuando tenes los 63 volts como vos medistes ..
Entonces por supuesto desenchufa todo y puentea colector - emisor de dicho transistor , digamos que estas forzando el ON de la fuente , con este puente instalado , medi nuevamente la tension de la fuente , esta tiene que subir ..
Si esto se te cumple , y espero que tengas suerte , la fuente teoricamente te funciona ..
Espero que me cuentes como te fue , asi seguimos abanzando . suerte
