falla de fuente de arranca
miguel ramon leal
tv durabrand gm u 2907 , agradesco su respuesta pero pero ya hice todo lo que considera que puede ser la causa pero en las mediciones que realice me da que todos los elementos medidos estan en buen estado y aun asi no arranca, la prueba que realizo colocando una lampara en la salida del +B sin el transistor de horizontal puede deberse a ello de que no arranque la fuente ?
OSCAR_HUARI
mira no se que revisaste pero los pasos a seguir para mi serian sacar el tr horizontal y asi medir en el colector la tensin de fuente y en la base si llega la frecuencia de base de 15khz si le falta alguna d esas doscosas el tv no va arrancar o mejor dicho el flay back no va a entregar las tensiones secundarias ni la alta tension comenta aver si tepodemos seguir aydando+
