con sonido sin imagen con lineas de retrazo
Jose Carlos Gadaleta
si tienen el circuito del modelo Brok sonic CTVL 4545
Joansoler
Joansoler
47.894
Tal ves te refieres a éste... BROKSONIC CTVG-4545LS.pdf (3,13 kb) - http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=62117 Comentar si es el mismo. Saludos!! Joansoler.
Eliu Daniel
Colega Revisa la Salida d video, La alimentación para dicha Etapa, si persist la falla revisar el Fly back ya q allí c encuentra control de Scren. Si la falla es esta última debes reemplazar el Fly back; Esperamos c soluciones con los primeros pasos Suert y Recuerda Valorar
Eliu Daniel
pablo martinese
Medi lo que te dijo el colega,revisa la tension de screem tiene que medir entre 350 a 360 volt,por las dudas revisa que en placa del socalo tubo hay un pulsador comenta. saludos.
Me ayudo el circuito muchas gracias por las molestias
