Un momento, este Modelo: CPT2121R de HITACHI dispone de 2 Termistores del tipo PTC: TH801 y TH802 además que el valor del fusible de seguridad es 4A/250VAC, sólo en el caso que te refieras al PTC TH801 tu suposición de retirarlo del circuito es la correcta, si el TV llega a funcionar correctamente y deja de fundir el fusible entonces se confirmaría que este dispositivo se encuentra defectuoso y deberá ser reemplazado...
Si esto no lo soluciona entonces te sugiero realizar esta reparación con seguridad y/o precaución, para ello mientras dura la reparación de fuente (ahí se encuentra la avería)...
1. Desconectar el pin 3: +B del Flyback o levantar un extremo de R711: 0,47Ω 1W.
2. Retirar en forma provisional R901: 1Ω 7W y en su lugar colocar una lámpara de filamento (foco o bombillo) de 100W/220VAC ó 60W/120VAC dependiendo de la tensión de red utilizada.
3. Al conectar el TV a la red, en condiciones normales de funcionamiento, la lámpara se ilumina brevemente para luego quedar apagada PERO si se ilumina de forma permanente indica un sobreconsumo de corriente, mantenerlo así hasta dar con los elementos defectuosos que lo originan.
Comentar resultado.
Saludos!!
Joansoler.
