microprocesador:............avc545
jungla:...........................la76828
memoria:.......................m24c04-bn6
salida audio:...................la4270
salida vertical:................la78041
salida video:..................tda6103q
flyback:.........................bsc21-2075s
sintonizador:.................1av4f1bam0340
podra ser una resistencia?y/o otros componentes? tu falla apunta a crítica pero revisa:
Después de trabajar con mucha paciencia esta chasis LB4C y revisar en la pata 27 del IC801 (power fail) que no haya un alto, de todas maneras levante todas las protecciones horizontal: diodos D486 y D468, en vertical: transistor Q527, en audio: diodo D021 y D006 y fuente:levantar diodo D655, después revise todos los componentes en zona secundario de fuente. Q661, Q662, Q663, D661, D662, optoacoplador, Q681 y C651, pase al primario de la fuente:revise: transistores Q611, Q612, Q613, Q615, Q621, Q625, Q641, Q642, D616 y C613.
Les recuerdo la falla: al encender del master el TV queda en standby, midiendo en el capacitor C651 lo normal es un +B: 140V pero aparece 120Volts, cuando le damos al ch+ o CH- para el encendido el rele pega y despega varias veces, al medir C651 la tensión varia desde 80Volts a 135V, hasta que el aparato arranca o no y vuelve a standby, cuando arranca puede funcionar bien.
Bueno toda esta la falla la causaba la R613= 1,5K que estaba abierta en el primario de la fuente, es una resistencia que se me paso de largo y no me di cuenta de medirla.
El TV vino con la fuente y hv quemado, tenía el Fet dañado (K3102) y lo cambié y también todos los transistores de fuente aunque midieran bien, también las resistencias y los capacitores.
También tenía en corto el diodo de salida del +B. Bueno, después de todo esto el TV encendió por 10 segundos y se puso en corto el Fet y el diodo de salida.
Volví a cambiar éstos y desconecté el hv y fue peor porque el corto se produjo de nuevo pero en forma instantánea.
Yo creo que el Fet se pone en corto porque el diodo de salida lo hace primero, ahora el problema es saber por qué ocurre esto.
También comento que tiempo atrás tuve el mismo problema pero con marca Philco que es idéntico y la solución fue que en vez de poner el diodo de salida del +B original (FMLG16S) que lo dañaba en forma instantánea puse un GRU4XY y salio funcionando, pero me quedo la duda de este cambio porque el original es mas rápido que el reemplazo, con este tv nuevo hice lo mismo pero se daña igual y por consecuencia también el Fet.
esas fuentes son muy extremistas, cualquier corto circuito en la parte fría produce la explosión automática de la parte caliente y eso se debe a que el oscilador y control de la fuente se encuentra en el micro y cualquier interrupción de oscilaciones pone una tensión de 10V en la compuerta del Fet y al demonio con tu fuente, tenes que controlar todos los componentes luego de cada voladura pues nunca vuelan los mismos elementos, no te olvides de trabajarlo con una lampara serie de 200W intercalada entre el capacitor de linea y el transformador chopper para evitar que vuele todo.
Si no confías mucho en el K3102 podes probar con un 6N60 que es de encapsulado mas chico y responde mucho mejor.
suponiendo que el diodo de salida (que rectifica la tensión de +B horizontal) se ponga en cortocircuito directo, no olvidemos que se trata de una fuente conmutada, por lo tanto, debería poder soportar un cortocircuito directo en su salida principal (se bloquearía la fuente hasta que desaparece el cortocircuito) sin que "estalle" el lado primario.
Creo que la falla se debe a un mal funcionamiento, la fuente no logra controlar, o a una mala calidad de lo transistores.
Descartando lo segundo, nos queda revisar la fuente y los elementos que hacen conducir el Fet, los elementos que lo protegen y los circuitos de control.
Deberías revisar las resistencias (o reemplazarlas) R632 y R633 (0,33Ω/2W, metal film), D611 y D612 (diodos rápidos tipo SF38 y SF16 respectivamente), D616 (zener 20V/0,25W), D619 (zener 7,5V/025W), comprobar el estado de los transistores Q611 y Q612 (pueden ser reemplazados por BC635 y BC636 respectivamente y preferentemente apareados, es decir, similar ganancia).
Además el opto-acoplador D610 (PC817) y Q625. También debes asegurarte que el filtro C609 (270uF/400V) este en buenas condiciones.
En el lado aislado debes revisar y/o reemplazar a D661 (zener 6,8V/0,25W), D662 (zener 6,8V/0,25W) Q661, Q662 y Q663 (pueden ser del tipo SMD) y las resistencias R661, R662, R663, R664 y R665. El diodo D651 puede ser reemplazado por el SF38 o el UF5408 (repito UF5408 de Ultra Fast)
pude solucionar el tv, ocurrió algo muy raro, el transistor Q612 es un A984, el cual lo reemplace y seguía el problema, hoy retome de nuevo el tv comencé a control todo nuevamente y encuentro que Q612 media raro, lo saco de la placa y lo mido afuera y efectivamente media raro, busco otro nuevo (que lo había comprado hace tiempo para tener stock) y lo comparo, y aquí viene lo interesante, el que había comprado hace tiempo me marcaba como un PNP (como corresponde) y había comprado la semana pasada marcaba como NPN y los dos transistores tenían la misma nomenclatura, entonces pensé en algo me estoy equivocando, para corroborar, busque uno de la ultima compra y efectivamente marcaba como un NPN, conclusión ademas de venir repuestos malos vienen como se le canta al fabricante.
Puntualmente en este transistor si siquiera medir el tipo de conexión porque vienen 2 tipos, el A984 y el A984K, que son de 50V y 100V respectivamente y según el ECA tienen el mismo conexionado, pero nunca pensé que podían venir mal escritos
suerte amigo !!!!
