Falla vertical
fetitiox
Hitachi mod CDH-21BUS2 SLIM Chasis JYM-560-03.Que tal amigos, bueno, el problema es que el tv llego con el vertical quemado LA78041 lo reemplaze por un STV9325, abrio el vertical pero no de manera uniforme, cambie todos los electroliticos asociados, tambien el diodo D301 1N4007, controle todas las resistencias, probe con otro yugo pero no doy con el problema, les agradeceria mucho algun consejo para continuar con la reparacion, muchas gracias.[/b]
warneri92
warneri92
66.404
Industry Number : LA78041 NTE Device Number: NTE7182 IC-VERTICAL OUTPUT FOR HDTV May not be an exact mechanical or electrical equivalent. However, it will provide an acceptable substitute in the majority of typical applications. STV9325 ? tal vez no sea igual... STV9325.pdf [315.17 KiB] 135 veces http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=stv9325&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.planetatecnico.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ft%3D2602&ei=VBmIUKLbDYOQ2gWRsIHQDg&usg=AFQjCNGmPdcGKKbuv2Sv7axdZhpGkIyKNA aqui esta el datasheet del swegundo te registras para bajar
warneri92
warneri92
66.404
no te falto el filtro asociado al yugo ve la flecha azul
fetitiox
Amigaso, muchas gracias por los comentarios, pero el diagrama no es el de la tele, puede ser que se parezca un poco http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12865_Chassis_JYM-560.pdf aca lo dejo, te voy a agraceder mucho si lo ves y me podes dar una idea de como continuar, gracias!!
warneri92
warneri92
66.404
primero los filtros, luego resistencias de valor fuera ; abiertas y el mismo integrado el diodo y tal vez se invlucre alguna bobina abierta etc
fetitiox
Muchas gracias por tu tiempo, te cuento, cambie todos los capacitores electroliticos, controle todas las resistencias, lo que no cambie son los capacitores ceramicos, pensas que pueden ser la causa del problema?? nunca me paso, pero ya que probe tantas cosas voy a probar cambiarlos a todos, y te comento. Y otra vez, muchas gracias por tu tiempo.
warneri92
warneri92
66.404
por vertical quemado ? mediste bien las tensiones que no lleguen mal del jungla? a veces por ahi siguiendo la pista de ntrada hay algun filtro pequeño que es el causante sigue las pistas hacia el jungla. o puede ser que si sea algun cerámico
fetitiox
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4002075415926&set=a.4002075295923.2143715.1402315078&type=1&theater
fetitiox
Compañero cambie los ceramicos y nada, ahi te deje un link con la foto de la imagen a ver si tenes tiempo la ves y me decis que te parece, gracias
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo por alguna razón no funcionan como reemplazo aunque en la hoja de datos nos diga que son iguales , deberas conseguir el original y una recomendación mas es que compres 2 ó 3 con diferente proveedor ya que igual algunos son de muy mala calidad , ya he tenido este problema y resulta que es problema de la pésima calidad de los componentes . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
fetitiox
Bueno muchas gracias, conseguire el original y vamos a ver, muchas gracias por el consejo
fetitiox
Amigos muchas gracias por los comentarios y por el tiempo que dedicaron a atender mi pregunta, se valora muchisimo, no me gusta cuando pasa que algunos temas quedan en la nada sin cerrar, la verdad es una pena, por esa cuestion con mucha felicidad les comento que resolvi el problema, como dijo el colega era el LA78041 nomas, si bien el LA78041 y el STV9325 son parecidos no son reemplazo directo, por lo menos no para este tv, asi que resolvi el problema colocando el LA78041, muchas muchas gracias y espero poder ayudarlos en otro momento con alguna reparacion.[/b]
Que bien amigo me da gusto que hayas resuelto el problema , no hay que confiarnos en los supuestos reemplazos , nos quitan tiempo y causan confusión , ahora para cerrar el Post da solución . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
