falla de vertical en tv emerson
jose3362
hola colegas tengo un tv marca EMERSON en este momento no me acuerdo el modelo, me falla el vertical y vi que estaba pinchado el integrado TA8445K lo cambie y sigue sin vertical puede ser que se haya quemado algo mas, espero su respuesta
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
Hola, es muy probable que este abierta la resistencia fusible de la linea de alimentacion al IC VERTICAL recuerda que esta alimentacion la recibe de uno de los pines del flayback,revisa y cambiala suerte no olvides VALORAR SALUDOS
jose3362
esa resistencia es la de la alimentacion del vertical y en caso que no la alla cambiado el resistor se puedo haber quemado otra ves el integrado o no
No creo que esto suceda ya que sin alimentacion el IC queda inoperante,pero para prevenir cambia todos los filtros de la seccion vertical.... Y NO OLVIDES VALORAR,OK
jose3362
con el Datasheet vi el integrado y la alimentacion puede ser el driver VCC de la pata 1 la alimentacion yo estoy aprendiendo en raparacion de tv, espero su respuesta desde ya muchas gracias
