Samsung CL-15K5MN No enciende
Televisor Samsung CL-15K5MN
mess
mess
10
Hola a todos, en ésta ocasión me encuentro con el siguiente problema de mi televisor: Conecto mi televisor a la toma (después de ausentarme 2 meses) y no enciende. Se me ocurrió desataparla para ver si el fusible se encuentra dañado, pero se encuentra en perfectas condiciones. Conecté nuevamente el televisor para medir el optoacoplador ET1108 y me marca un voltaje en los pines 1 y 2 de 1.3 volts, pienso que está bien; pero me percato que se oye un pequeño "tic tic" (como si fueran manecillas de reloj de pulso) y no sé que pueda ser. Ojalá que me puedan orientar, porque gracias a ustedes he podido aprender y arreglar algunos aparatos por mi propia cuenta :D Características del televisor: Modelo:CL-15K5MN Mod. de serv.: CL15K5MFX/XAX 100-240 V c.a. 60 Hz 90 W K15D 15K5 Agosto 2004 Ensamblado en México <--- Será esta la falla? jajaja, es chiste, no se molestén :D
arrichetta luis gustavo
controlar posible corto de transistor de salida horizontal.
roberto fitoria oporta
revisar los elementos del a fuente primero luego el tsh y sus elementos asociados como condensador que esta conectado colector y tierra del tsh.
mess
mess
10
Revisé el zener DZ803 para ver el valor del voltaje DC que entrega: va desde los 13.x volts a 10.x volts, según un diagrama debe entregar 27 volts, pero otro dice que 19 volts; será ese el fallo? Nota: Medí el diodo sin desoldarlo y con la televisión conectada al enchufe solamente 23/10/2012 Le acabo de preguntar a la persona encargada de cuidar mi casa, y me dijo lo siguiente de la televisión: Encendió la tele como a las 9:00am y la mantuvo así hasta como a las 3:00pm, que fué cuando se apagó solita (se dió cuenta porque ya no escuchó nada de la tele). Se acercó para ver si se había ido la luz, pero no, porque el ventilador si giraba normalmente. Me comentó que sintió que la parte trasera de la tele estaba algo caliente y que se oían los chasquidos que mencioné anteriormente ("tic" "tic", como de un reloj de pulso). Comento ésto por si les da una mayor idea de lo que pueda ser y me ayuden a solucionar éste problemita. P.D.: No he logrado conseguir el zener que pienso es el dañado, por eso sigo recurriendo a ustedes. Gracias
mess
mess
10
he cambiado el diodo zener de 27 volts porque al hacer la comprobacion del mismo, tenía una resistencia alta y marcaba abierto, pero sigue igual, no enciende y se oyen esos chasquidos como de reloj de mano.
verificar el estado del tsh y condesador conectado entre colector y tierra del tsh ok.
