Imagen TV Philco PF2107 estirada/ensanchada!
emmasnake
Buenas, antes que nada, gracias por leerme y por su ayuda. No cuento terminos tecnicos asi que sere lo mas claro y explicativo posible. Tengo hace tiempo un TV Philco PF2107 y la verdad es que siempre note que en algunos canales se venia en la parte inferior la hora y clima cortados, como muy abajo seria... como en si podia ver el contenido de programas o lo que sea que estuviese viendo, no di mucha importancia aunque era molesto. Hace poco contrate TV Satelital y en canales subtitulados, este problema ya si genero mas molestias ya que en ocasiones no se llega a leer los subtitulos en los renglones bajos. Averiguando por este foro vi que hay un opcion de MODO SERVICE y metiendome en el (con MENU+2) logre llegar a modificar valores que acomodaron la pantalla, este MODO SERVICE tiene algo de 357 opciones, las cuales se cambian con el CHANEL (+/-) y cada uno de ellos se edita (suben o bajan valores) con el VOL (+/-). Ahora bien, con las opciones 2, 3 y 4... moviendo los valores logre "subir" y acomodar la pantalla, pero no logro encontrar como modificar del mismo modo el ancho de pantalla... asi que si me ayudan se los agradeceria, gaste todas las opciones y modos de busqueda antes de molestar por aqui, logro sin problemas entrar a MODO SERVICE y navegar en el, lo que no se es desde que opcion se modifica el ancho de pantalla y su desplazamiento. Otra consulta es como volver a la configuracion de fabrica. Espero haberme explicado bien, se agradece su ayuda.
Nieto Cristian Damian
lamento decirte que este modelo de philco que trae una placa de sanyo, no tiene el modo servicio de modificar el ancho busques como le busques es imposible, te lo digo por experiencia, saludos
emmasnake
Gracias por tu tiempo y respuesta Nieto Cristian Damian... ahi edite la consulta inicial para preguntar como es que se vuelve a la configuracion original, desde ya muchas gracias.
hola, te dejo un post donde colabore con un colega, pero es de 29" mañana te busco el tuyo si no te lo pasan antes, saludos http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/992110.html#2907753
emmasnake
Gracias nuevamente, veo si me voy guiando mientras que en cuando puedas me pasas el de mi modelo que es de 21. Pido estos valores de fabrica porque en el toqueteo se me hace que acomode el desplazamiento vertical, pero deje medio estirada la imagen, como las caras muy anchas y eso.
emmasnake
Si alguien mas sabe algo agradeceria que me ayude.
estos ajustes sirven , tanto para tvs de 21" y 29" controla y comenta http://www.mediafire.com/?4ldgt0z3hf6tap4
