sanyo c29lf39 linea horizontal
Televisor SANYO C29LF39
sergiokapo
hola colegas del foto, me llego este tv el cual solo quedava en stambyte le remplaze capacitores tsh, i.c vertical, y x ultimo el flyback, despues de remplazarle el fly-back me aparece en la pantalla una linea horizontal, como problema de vertical, pero ya le cambie ese i.c que elemento estaria causando ese problema?
norbertomauro
ESTIMADO SERGIO Debes verificar tensiones de alimentacion del integrado vertical ver resistencia fusibre que sale del flaybak que alimenta dicho vertical Verificar capacitores-resistencias y diodos de dicho sector MUCHA SUERTE MAUROTV
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
si la raya o linea es de un costado a otro.. lo primero es verificar que IC VERT. está alimentado,luego revisar falsos contactos en esa área,luego revisar el yugo deflector..y ver si la señal de jungla procede y llega dicho integrado. Ademas revisar elementos periféricos ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
sergiokapo
muchas gracias voy a verificas esta etapa y les comento como me va
sergiokapo
hola me falta el voltaje de +15v q va al pin 2. el de -14 que va al pin 4 si esta
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
pues revisa la resistencia fusible que ´´proteje´´ dicha linea de 15 V positivos
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Mira esta imagen-- es un extracto de tu diagrama..pero abajo te dejaré tu Manual de servicio [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/411/sanyolb5a.png/][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] MANUAL SERVICIO http://www.mediafire.com/?618vkubiy90vli9
sergiokapo
muchas gracias por sus respuestas..el tv me anduvo bien cuando ise un puente entre emisor y colector de q631 pero ahora voy a revisar bien el camino de este voltage porque en base y colector tengo +16 pero no en emisor.
sergiokapo
pude resolver el tema de este tv al cambiarle el q531, muchas gracias a todos los que respondieron a mi pregunta, si vuelven a responder les doy de tema solucion.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
pues ¡¡¡¡¡¡¡FELICIDADES¡¡¡¡¡¡¡¡ Hasta la próxima¡ :wink:
