buenas tardes amigos virtuale tengo un tv samsung modelo CL21N11MJ chassys KS9Alo quemo un alto voltaje lo revise y tenia la fuente dañada el transistor regulador mas unos diodo zener se los reeplase y ya el estanbay funciona pero le doy a prender y activa como si fuera a prender le llega corriente al flayback al bertical al integrado jumgla tanbien pero no hay alto voltaje como si estubiera muerto le reviso los voltajes y todo bien cuando le doy a apagar no desactiva le canbie el flaybac y sigue igual ayuda
en algunos casos los rayos tambien dañan el sintonizador de canales ocacionando una falla similar. si no tienes alto voltage verifica si tienes presencia del pulso horizontal y el voltage que llega al tranformador de dicho pulso suerte
si el pulso horizontal esta bien y el tranformador también ahora sigue por el transistor horizontal reemplazalo aunque te mida bien y chequea los capasitores de color azul pequeños. cerca del flayback, una fuga en uno de ellos puede ocasionar ese problema
