Imagen oscura luego de cambiar el Fly
jcd1606
Buenas He cambiado el Flyback de un tv Watson TW-2901 (Chasis PTNM04). El televisor enciende y sin tener señal la pantalla azul y las letras del menú se ven perfectamente (Brillo, contraste y color), el problema es al conectarlo al cable o a un DVD. El menú y la pantalla azul están perfectos pero la imagen se ve oscura, como faltando brillo y contraste. ¿Alguna ayuda por favor?
Silvio21
Silvio21
172
Colega, pon la imagen el el tv y con un destornillador regula el brillo desde el potenciometra de sceem del flyback asta que la imagen se vea como te guste.. Ten cuidado.
eduardo enrique salazar
colega cuando uno remplaza un plyback por uno nuevo eyos no bienen ajustados correctamente es uno que tiene que realizar esos ajuste en tu flyback hay dos potenciometro uno es foco y el otro screem ajusta el screem asta que lo tengas con el brillo adecuado pero aslo con mucho cuidado poco a poco ok comenta y valora
jcd1606
Estimados Silvio y Eduardo, gracias por sus prontas respuestas. Pero les comento que por supuesto he ajustado el foco y el scream, pero estos solo mejoran las imagenes del Tv (pantalla azul y menu). En cuanto a las imagenes de cable o DVD si bien estos ajustes suben un muy poco el brillo, no recomponen la imagen como es en realidad, queda como saturada en contraste y al mejor estilo "fantasma"; pero lejos de alcanzar el brillo adecuado.
Nieto Cristian Damian
ea seguro que te esta faltando los 180v de vídeo controla que el FB te lo entregue y que no este interrumpida la pista que lleva esta tensión a la placa de vídeo revisa el fusistor que no se encuentre abierto al igual que el diodo
Meno
Meno
67
Tuve un problema similar y levante la pata de maza del fly back, la que esta abajo de los registros de Screen y foco y se soluciono el problema.. este no regulaba en contraste.
