samsung CL15K5MNZX/XAP no enciende
Televisor Samsung XAP
donizlopez
que tal colegas de yoreparo exitos en sus labores... tengo este tv que problema que presenta es que no enciende.. revise el transistor de salida horizontal todo bien reemplaze el regulador de voltaje que es un 5Q0740RT y un par de diodos zener que es el DZ803 Y DZ805 pero aun asi no funciona cualquier ayuda o aporte gracias..
Gilbert Trinidad
Amigo checa en el primario las resistencias de arranque. El condensador. De 10 uf x 50 voltios. Y el diodo de retroalimentacion que van al pin 3 del str. Cambia tambien el optocoplador. Si arranca la fuente tiene qu haber 125 voltios en el secundario. Comenta y califica.
15533868
bien revisa el capasitor principal debe medir 160 voltios con el solo echo de estar el tv conectado si los tienes el problema lo tienes a partir de alli si no los tienes es problema en el primario, ten paciencia y as todo con mucho cuidado para no causar un problema mayor
donizlopez
gracias por sus respuestas,,, ya cheque el condensador principal y llega 155v pero no se que mas podre hacer?
muchemgo
ola amigo como esta a segunda fonte o micro esta alimentado
donizlopez
no el micro no esta alimentado no tengo nada de voltaje en el horizontal y en el micro, no enciende ni el led de stanby
muchemgo
ola amigo verifique fonte do ci pwm o eletrolitico de filtro resistor de alimentaçao acho que o seu poblema esta no primario verifique o propio ci pwm ok
