philips screem y focus al mismo voltaje l01
chopetos
chopetos
141
buenas tardes me llego una tv philips inicialmente que no encendia en vez de eso se escuchaba que queria ensender y acontinuacion se apagaba si mantenia precionado una de sus teclas elebaba el voltaje de screm lo que vi mas combeniente fue cambiar el flyback y ajustado el vcc de screem a 420vcc (ojo con el anterior flyback le tratabas de subir al maximo el potenciometro y no se elevava mas de 180 vcc) una vez echo esto hice rutinas de mantenimiento como eliminar errores anteriores checar que se hicieran ajustes espaeciales de audio video de el menu de usuario etc. ya despues de probar la tv por un buen rato la desconecte y encendi otra vez 2 o 3 horas despues con el boton de encendido de la tv otra cosa que quiero aclarar es que use el control remoto cuando apenas la avia arreglado y esta vez decidi desde los botones de la tv lo que me di cuenta que susedio es que la imagen se distorcionaba asi que cheque otra vez el voltaje de screem el cual se encontraba muy bajo de como lo avia dejado como cuando tenia el otro flyback pero aora cada vez que la prendo va bajando su voltaje de screem dude de el sinoscopio pero por otra parte no porque se ven muy vivos los colores no se nota que este bajo de emision cuando le puse otro sinoscopio enpeoro la falla mas lo regrese al sinoscopio original despues desidi checar el voltaje de focus para la sorpresa de que esta al mismo voltaje que screem cheque si avia corto de uno con otro pero no hay una resistencia de 16mohhms entre el chupon de el flyback y scremm y de 24Mohhms entre el chupon y focus que opinan a alguien le paso lo mismo siento que si comprara otro flyback se solucionaria otra vez pero estan muy caros 350 pesos ya no me combendria la reparacion. saludos.
arrichetta luis gustavo
hola,podés anular el screen del fbt, y sacarlo con una resist de 470k a 1mg y un diodo rápido en serie al socket del tubo desde el colector del tr. de salida horizontal,suerte y comentar result.
chopetos
chopetos
141
ya solucione mi falla se devia a un capacitor de 47mf a 10v que me marcaba bueno dentro de ese valor pero la forma fisica se veia mal lo que yo recomiendo es cambiar los capacitores si se distingue algun deterioramiento !A REMPLAZAR!
