Tv magnavox 27b508 - 00aa sustituto flayback
nadir_lagos
El sustituto del flaybal de este televisor el problema es que una vez que esta frio la pantalla aparece desenfocada y al paso de los 30 minutos se restablece sola la pantalla
warneri92
warneri92
66.404
si ya revisaste soquets y conectores limpios has un agujerito arriba de la tapita del focus y screen y vierte wd-40 para que se limpie el potenciometro de focus y un a´gujerito por abajao para que salga el excedente.( le das vueltas) Pero antes que nada revisa tus filtros cerca del fly back que esten buenos
nadir_lagos
eso no me ayudo necesito que me digan cual es el sustituto
MEelectronica
cual es el codigo original del fly asi se puede buscar el reemplazo
warneri92
warneri92
66.404
a ver amigo calma si ya hizo eso entonces para no irse arriba en el gasto revise sus conectores, y baxe del cinescopio, si el cinescopio estuviera desgastado no se restablecia el focus. Por otro lado permitame decirle que aqui en elforo ha habido amigos que añaden un potenciometro al focus fíjate que desarman la tapita del focus screen y adaptan un potenciometro si es que no te dio resultado lo de la limpieza. Ya sopleteaste con un tubito por arriba para que por abajo salga el excedente sucio? Lo mas extralo es con el tiempo se enfoca no sera un filtro amigo? asociado al fly back? puede ser electrolitico o cerámico finalmente puede usted remplazar su fly back si asi lo desea. permitame....
warneri92
warneri92
66.404
solo aparece en el club de diagramas y si de algo sirve tambien es el mismo chasis del modelo MAGNAVOX TS-2760
nadir_lagos
algo que hice fue que quite el cable de desmagnetisacion y unos instantes medio bein la pantalla los conecte nuevamente pero hay algo raro en el IC el cual LA7674 hay una parte que se calienta mucho tenia pensado cambiarlo
nadir_lagos
quite el flayback y hay tres patas que me dan como ligado pero el problema es que dicho flayback no se logra ver el codigo para saber el sustituto
cuaimam001
Mira el Nu. de flaybak que necesitas creo que es este: 47590279 Ve ala tienda llévate el numero Y lo comparas. Tengo un TV MAGNAVOX de ahi de donde tome el Nu. que el modelo es: TS2760C101 chasis: 27B508-00AA del cual necesito el diagrama, porque en la parte primaria de la fuente o suplidor de voltaje se han podrido las resistencias. IC de la fuente es STK730-020. Si me mandas una foto o el listado de resistencias y condensadores de esa parte lo agradecerse mucho
edwin s.
el problema esta en el zocalo de la pantalla.
