*Goldstar CP 14A82 falla vertical
Chipolini Ezequiel
hace 19 años
hace 19 años
Hola colegas, tengo esta tv goldastar de 14", la cual no abre completo el vertical al querer abrirlo con el preset de altura se dobla la imagen y estira de 3/4 de pantalla hacia arriba pero sin cubrirla toda y marcandose una linea mas blanca en el medio, tiene como vertical un LA7833 y ya cambie filtros electroliticos unas R que vienen de los 24 volts, a quien me pueda ayudar se lo agradezco, saludos.
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 19 años
hace 19 años
:D Si ya cambiaste todos los filtros, si la tension es la correcta, si reemplazaste las R, lo unico que te queda es cambiar el IC, suerte. :)
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
cambiar el electrolitico de acople q va al yugo deflector q es de unos 470uF a 1000uF. suerte Batuque
Chipolini Ezequiel
hace 19 años
hace 19 años
hola el IC ya lo puse nuevo tambien preset y el filtro de acople del yugo puede ser el diodo zener de los 12v, como detecto si es? o algun cap. de poliester en especial, gracias.
jorge arcuri
hace 19 años
hace 19 años
Hola Ezequiel.Considero que tu falla puede deberse a C315(.68uF,electrolitico).Colocale uno de poliester de algun desarme que te va a funcionar bien.Suerte.Jorge ,Merlo BA.
diego agustin
hace 19 años
hace 19 años
Hola Chipolini Ezequiel fijate, si la resistensia (R315)que sale de los 24v del fly back es una resistensia fusible , quisas se este desvalorizando y haya aumentado su valor y eso hace que no te lleguen los 24 v plenos a la alimentacion de integrado de vertical .Si es asi remplazala por alguna que seguramente tendras en scrap y proba si se soluciona tu problema Espero que con esto puedas solucionar esta falla no olvides valorar.
Chipolini Ezequiel
hace 19 años
hace 19 años
Hola Jorge lo que me dijo del filtro soluciono unas rayitas negras que tenia la imagen arriba pero el causante de la falla era la R que dijo Diego porque se ve que habia sido cambiada por otro tecnico y no era la correcta, gracias a todos.
