Lampara en serie de una red de 110 V
marjon97
Es necesario la previa la desconexión de la bobina desmagnetizadora?? para realizar la prueba de la lampara en serie?? En parte del TV puedo ver eso, disculpen pero soy novato..pero al ver lo que escriben me motiva mucha para aprender de Uds Gracias Spam
zoilo2
zoilo2
77
Los colegas del foro aconsejan desconectar la bobina desmagnetizadora, para evitar mayor consumo. Suerte!!
marjon97
la bobina desmagnetizadora?? En que parte del TV se encuentra?? Tengo un problema y es que el TV JVC AV27920 se quemo el fusible F902 (1.25 A 125V), este se encuentra antes de IC921, aca solo encontre uno de 1.5 A por 250 V, esto me sirve?. Revisando encontre el transistos Q522 (DT2499 8E)dañado. Ya lo compre y lo monte pero quiero estar seguro de encender y no quemar otros componentes. La prueba de la lampara en serie me servira mucho para esta prueba, verdad? Otra cosa, algunos colegas me enviaron el esquema del TV AV27820 y manual de servicio pero otro colega me recomienda otros por ej: AVN2992, cual de ellos me sirve, me confundieron. Es bucado el esquema y manual de servicio pero me ha sido dificl conseguirlo. Gracias de antemano por la grana ayuda. Saludes a todos
zoilo2
zoilo2
77
La bobina es el cable que esta alrededor de la pantalla o TRC. El fusible si te sirve. Te aconsejaria cambiar el posistor o PTC, es el componente rectangular negro con dos o tres patitas, lo encontras en la linea de entrada y conecta a la bobina. Con respecto a los diagramas fijate las denominaciones de los componentes y cual es el que coincide con los componentes en tu placa, seguramente ese te servira. Saludos y suerte!
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/94/lamparadeproteccion.jpg/][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] es así como se coloca LA LAMPARA EN SERIE para evitar DAÑOS MAYORES. En cuanto al diagrama debes verificar si {{al menos}} sus principales componentes concuerdan--pero al reemplazar alguno DEBES INSTALAR UNO NUEVO CONFORME AL COMPONENTE NO Y NO conforme al diagrama... ¡¡¡Saludos¡¡¡¡
