Problema con la fuente de un receptor TDT
vintageman
Saludos. Estoy intentando reparar un receptor TDT que no enciende. La fuente de alimentación lleva un integrado que hace de switch electrónico, un TNY275PN. El asunto es que al transformador primario le llegan 220v de contínua, pero por el secundario no sale nada. Estoy casi seguro de que el transformador debe estar malo, pero me gustaría asegurarme. No se si el fallo podría provenir del integrado, y si habría algun modo de comprobarlo. Estoy dándole vueltas al datasheet del TNY275 pero no acabo de ver claro que voltajes debe mostrar en modo encendido. No comprendo bien del todo el funcionamiento del integrado. ¿Alguien podría echarme una ayudita? Gracias de antemano.
warneri92
warneri92
66.404
fíjate si el primario tiene incoherencia en los pines si es asi es probable que tenga fusible interno o que se haya abierto el primerio pero no es asi a veces solo es un fusible interno no se si sea de este tipo entonces solo puentea de donde esta un pin con voltaje a donde no lo tienes y listo ya esta puesto el fusible faltante. Revisa en el secundario que no este algo inhibiendo el voltaje has una prueba quitandolo y te cercioras si esta abierto o si le falta un fus.
