T.V. Daewoo Modl:DQT-14V1FS Cassis: CN-001
joaquin vargas viveros
Que tal amigos me llego esta t.v. con corto en el horizontal cambie el transistor y también el mosfet (k2564) que también estaba dañado pero mi problema no acaba porque Al conectar la t.v. no enciende y cheque que el transformador T801 en pin B+ llegan 160v debiendo llegar 133v al igual en el pin 2 del transformador indica que deben de llegar 133v y llegar 160v y en los otros pines no hay nada de voltaje en el mosfet en un pin debiera llegar 4.5v pero no llegan en el otro extremo del transformador del secundario todo los pines marcan 41v cheque fly también todo los pines marcan 41v menos el que indica 103v marca 12v. me fui a checar el micro i101(DCT814B)en el pin 25 que debiera manejar 5v me marca 41v . Por favor me podrían ayudar a resolver mi problema,se los agadeceria de antemano saludos
warneri92
warneri92
66.404
http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=2712 http://tv.yoreparo.com/nav/?url=http://cid-c9aed2b3adbd9502.skydrive.live.com/self.aspx/Informaci%c3%b3n%20t%c3%a9cnicac%20electr%c3%b3nica http://tv.yoreparo.com/nav/?url=http://cid-c9aed2b3adbd9502.skydrive.live.com/self.aspx/Informaci%c3%b3n%20t%c3%a9cnicac%20electr%c3%b3nica/chass-CN-001G%20tv%20Daewoo.pdf http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=36276 Checa que no tengas en corto el TSH(transistor de salida Horizontal), así como tambien el Diodo D822(R2KY/R2KM), en caso de estar dañados antes de colocar los componentes nuevos, desolda el B+ del Fly-back y retira totalmente el TSH de la placa, con esto solo trabajaras con la fuente, sin carga horizontal.... Conecta la Tv a la linea de A.C., Rapidamente mide voltaje en el + de C814deben de aprarecer los 133V regulados, en dado de que haya mucho mas Voltaje o en su defecto que no haya nada de voltaje, Reemplaza el Módulo DPM001T1, de hecho eso debe hacerse de Rutina;al encontrarse dañado el Mosfet 2SK2564 y la R de 0.27Ω ya despues de hacer una revision Exaustiva al Primario y secundario de la Fuente y no haber encontrado mas componentes dañados se debe reemplazar el Módulo(DPM001) junto con el 2SK2564 y la R de 0.27Ω ya que casi en un 95% de la s Veces que estos se dañan es porque el daño lo ocasiono dicho Módulo.... una Vez que ya estén presentes los 133V en el + de C814 ya puedes colocar el diodo R2K y el TSH nuevos si es que los encontraste dañados tambien,si estaban buenos solo los vuelves a colocar y soldas el B+ del Fly-Back y ya puedes encender en TV para checar si tiene algun otro detalle...
